C 5.sen raitisilmasuodatin
Tuli haksahdettua C 5.seen,mistä kaivelen raitisilmasuodatinta..
Re: C 5.sen raitisilmasuodatin
Kaasupolkimen oikealta puolelta, lämppärin kotelosta!
Muistaakseni yhdellä 7? mm pultilla kiinni, musta ruuvi mustassa muovissa. Joku huopa piti irroittaa. Motonetin Bosch? aktiivihiilisuodatin vaati yhden ohjurin kohdalta puukkoa, että meni riittävän syvälle, taipuu vain oikein päin sisälle. (C5 -01, automaatti-ilmastoinnilla)
Kiitos sateen lakatessa vaihtuu..
Alunperin kiinni kahdella 6mm kannalla olevalla ruuvilla, usein niistä toinen tai molemmat puuttuu, pysyy kyllä ilmankin toki. Ne kaksi huopaa pitää tosiaan irroittaa, ja niistä toisen irroitusta varten pitää vetää hiukan sitä keskikonsolin jatketta ulospäin. Se on vähäsen kenkkumainen saada sinne pujoteltua, mutta suodattimen runko on hiukan joustava, ja kyllä se sinne siten menee, kunhan vaan oppii tekniikan
Tämä siis ykköskoppaiseen, mutta ei kakkoskoppainenkaan ole kovasti muuttunut, konsolin jatkessa on yksi T20 ruuvi, ja suodattimen kansi on yhdellä ruuvilla ja painettavalla klipsulla kiinni, ja suodatin erillainen.
Meidän citikassa ei ruuveja ollut, pikkasen ahdas mutta vaihto onnistuu kyllä.
Onnea tapsa c5 ostosta, kerro minkälaisen hommasit?
