C 5.n hytraulipumppu
Tytön C 5.sen jarrutehostimen hutraulipumppu pitää ääntä olisko laakeri,minkälainen vaihto onnistuuko kotikonstein.Tapsan pajassa.
Re: C 5.n hytraulipumppu
Mikä??
C 5 2.0 vm -03 Break Se pumppu mikä on hihnavetoinen,toinen juttu miten tarkistan hytrauliikka säiliön testetason..
Se on ohjaustehostimen pumppu laske auto alas avaa säiliön korkki ja katso öljypinnan taso ja täytä parisenttiä yläreunasta jos tarpeen.
Onko se iso säiliö edestä katsottuna vasenmalla,mihin hyde öljy tulee..
Kyllä, se oikean umpion takana ja hydrauliikka pumpun päällä!
No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan..
Tytön C 5.nen putoo alas seisoessaan,nostaa heti kun käy autoon istumaan vaikka ei ole virrat päällä,minulla ei puota vaikka seisois vuorokauden..
Outto tämä C 5.nen minullakin reilu viikko sitten hankittu,Xanttiossa olen mielestäni perillä ollut varmaankin 40..
Tapsa 61 kirjoitti:No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan..
Tuossa kävin katsomassa jarruhommahan on ihan perinteinen,hyde ei nouse näkyviin siinähän on kuppi pitäs varmaan nousta näkyviin alaasennossa.ihme kun ei ole mitään varoitusvaloa.
Joo ja laita sinne hydesäiliöön
LDS:sää EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA LHM:mää eli pitää olla synteettistä litkua. Tuolla Citroen voorumilla on paljon tarinaa miksi putoo alas lueppa sieltä.
Jarrut on normaalit alipaine tehostetut.
pimpelipompeli
Jos saat selvyyden onko se ohjaustehostimen pumpun laakeri korjattavissa, niin kerrothan? Nimim. yksi kitisevä laite pihassa....
C5:nen varoittaa hydenesteen vähyydestä ohjaustehostimen puutteena. Myöskin sähköpumppu surisee pitkään ja äänekkäästi kun pönttö on riittävän tyhjä
Jos perä putoaa niin _luultavasti_ taka jousisylinterit vuotavat.
Onneksi C5:ttä tarkemmin tuntematta niin eihän siinä oikeasti ole ohjaustehostajan pumppua erikseen?
Sähköinen hydepumppu on mutta se on koko järjestelmää varten, eikös niin?
Niin se sähköpumpa on koko jousitusta varten ohjaustehostajalle on moniurahihnavetoinen pumppu ja ottaapi LDS:sänsä samasta säiliöstä sähköpumpun kanssa.Näin ainakin ykköskoppasessa.
Äänet hävis ohjaus korjautui hyden lisäyksellä.Kiitos neuvojille.Tapsa
Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..?
Kooma kirjoitti:Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..?
Täytyy tutkia maahan ei tule,ajettu vasta 135 tkm,vm.2003
Laitoit varmaan LDS ainetta.
Ohjaustehostajan putkikin liki aina vuotaa
, ja paskamaisinta on se.ettei nestepinnalle ole anturia
Vanhemmissa oli tosiaan mekaaninen pumppu ohjaukselle,myöhemmin sekin oli sähköinen.
