Mitä sain tänään aikaiseksi
Tämä on paljon, aikaansaaduksi siis: vaihdoin kukkapurkit jotta limoviikuna ja dragon tree olis edes saman näköisissä purkeissa. Purkit puuta ja sisältä vuorattu muovilla, tietenkin. Tuntuu että kohta alkaa tekemisen draivi kun on loma.
Vähän tuli tutkailtua noita xu9j4 mut pamahti selkä jumiin ja hommat loppu vähän kesken
no eihän tuo aika lopu joten jatketaan kun ehditään
pitäis noista vaan saada kampurat koneistamoon ja sitten löytää jostain laakeri sarja tai pari.
Vinkkejä voi laittaa....
CX:ään mittaristoremppaa. Näyttää hieman paremmalta kun kaikki polttimot pelaa, pölyhiukkaset mittariston sisältä ovat poissa ja pleksi on kiillotettu molemmin puolin. Samalla tuli laitettua sitä Hagmansin "asennustoffeeta" muoviosien väliin että sirinät ja nitinät vähenevät.
Xantiaan puolestaan fiksasin vilkkuviiksen, putsasin vilkkureleen ja hätävilkkukytkimen. Puhaltimen moottorin hiilet herkisteltiin ja laakerit rasvattiin. Niinpä nyt toimii flekti ja suuntavilkut.
Hoputtelua
ja lisäksi kasvatus- ja istutustöitä
Lemon kirjoitti:Hoputtelua
No niin, koska loma alkoi just tai noin äsken... Niin menin pitkästä aikaa tallille jossa on muuten tarvittaessa harrastajalle TILAA 150 eur/kk hintaan ja käytössä nosturi.
Tein/sain ja fiksasin jalopuusta työpöydän jossa on 35 kilon ruuvipenkki. Lisäksi borosin kaverin moottorin jossa oli nokkaremmi katkennut. Hauska oli huomata että katkeaminen ei ollut tuonut vaurioita.
Pöytä, kerätty tänään kierrätyksestä:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... penkki.jpg
Kaverin moottori josta nokkaremmi katkes startin aikana:
Tässä kuvassa työkalu itse:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... oscope.jpg
Kannessa olevan tulpan jenkaosa (elvistelykuva pystymiseen kykenemisestä):
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... thread.jpg
Kaikki 16 venttiiliä olivat yhtä kivassa kunnossa ja nekin jotka olivat auki, eivät olleet saaneet tälliä männästä:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... xhaust.jpg
- Putkimies22
Lapset käytetty kesäteatterissa, itse "huhkin" samaisen tilaisuuden parkkivahtina ja makkaranpaistajana.
Kitkenyt rikkaruohoja ja luullakseni löytänyt sen mitä sinne penkkaan alunperin on tarkoituksella istutettu. Ainakin ne oli ennennäkemättömän näköisä planttuja ja ihan kyykyssä noiden turbovaihteella kasvavien kasvien alla.
Ladannut lasten vesipyssyn sitruunamehulla siltä varalta että naapurin kirppukasa tulee taas kuistille hätyyttelemään meidän pentua
Viestitellyt Pariisin lähettyville
"Ladannut lasten vesipyssyn sitruunamehulla siltä varalta että naapurin kirppukasa tulee"
Lataa raakaa etikkaa jos ei sitikka tehoa. Huom, en halua yllyttää kansan..., eikun eläinryhmää kohtaan.
Ostin eilen rompetorilta vääränmerkkiseen harrastepeliin uuden peilin, mutta väärän kätisen. Äsken sain onnistuneesti yhdisteltyä siitä vanhan rikkinäisen kanssa sopivan
Tuohon pöytä- kuvaan: Onko ruustukki jo kiinni. Vähän niksipirkkaa: Jos ei niin sen voisi laittaa siten, että kiinteä leuka olisi samassa pystylinjassa, kuin pöydän reuna. Saisi pitkät pystyyn.
Xantia 1.8 -99 , Xantia 1.8i 8v -95
Kesäloma = töitä OK-talossa mutta ilman palkkaa...
- sahtivaari
Lomapalkka
C4_robotti
Klippo sai uudet öljyt, ilmansuodattimen ja kaasuvaijerin herättelin, kun oli jumittunut. Niin, ja terän (ne kuusi peltipalaa) rälläköin teräväksi.
BX sai uuttamaalia, vähän sinne sun tänne, homma jatkuu vielä
Viimeinen ax.sän hytti runnottu trailerille ja taka-akselisto irroitettu tulevaan projektiin.
axu pääsee hyvin ansaitulle lomalle muiden peltiromujen pariin
Ealab, Gdanks-mallin penkki on vasta tuossa kuvassa viskattu pöydän kulmalle... Joo, tosiaan, on hyvä muistaa asentaa se kuten mainitsit, kiitti muistutuksesta, olisin taatusti unohtanut tuon tärkeän pointin. Lisäksi meinasin updeittaa asennuksen niin että sen alle tulee 6x6 tuuman parrusta tuki lattiaan koska sitä tullaan kuitenkin joskus lyömään kuin vierasta sikaa ja väännön vastustamiseksi pulttaan pöydän vielä seinään koska seinä onneksi on tukevaa peltilevyä.
Kävin katsastamassa vääränmerkkisen (Honda Accord ´80). Elokuussa saakin sitten hakea ensi vuoden leiman samoilla päästöillä kunhan paikkaa yhden pienen reiän
Lopuksi vielä vahasin pelin. Kummasti virkistää värivaha haalistunutta maalipintaa...
Vaihdon Xantian oikean etupyörän ABS-anturin ja avot valo sammui
- sahtivaari
Haimme vaimon ja koiruuden kanssa Jumpyllä Lahesta asti mopoon uutta vastaavan tankkilaukun.
Liekö säästöä tullut, mutta matkailu avartaa ja kivaa oli kaikilla.
Harrastukset maksaa.
Vaihdoin HD sportster 1200 XL N:ään keltaisen ajovalonpolttimon, laitoin kaverilta ostetut nahkasivulaukut paikoilleen, pakkasin kesälomareissua varten (alkaa juhannus aattona) jos edellämainittu on yhdys sana kuten lappeen Ranta, saa vapaasti yhdistää, kokka kohti Norjaa itä-suomen kautta ylös ja länttä alas moottoripyörillä.
Korjasin HD:n käynnistysongelman (startatessa hiukka nahnisti, syy, starttikaapelin PITÄÄ olla akunnavassa se lähin piuha).
Nahkalaukut on sikälikin hyvät, kun muuten mulla kyllä riittää pakkauskapa ihan tankkilaukulla ja 60 litran vedenpitävällä säkillä MUTTA saapi 5l:n bensakannun mukaan.
Omassa ja mamman mopossa on 12.5 litran tankki, joten yli 230 km:n pätkät ilman huolto-asemia ovat mielenkiintoiset.
Teuski kirjoitti:Lopuksi vielä vahasin pelin. Kummasti virkistää värivaha haalistunutta maalipintaa...
Muista laittaa päälle jotain kovavahaa, sellaista ihan litkua. Muuten värivahan ilo jää kovin lyhytaikaiseksi...
Tultiin kotiin parin päivän mp-reissulta värsta Nylandin seuduilta. Sopivia mutkateitä ja paljon
Xantia sai uudet Point S kumit allensa runkovaurioisten renkaiden tilalle toissapäivänä,ja tänään huolto-ohjelma jatkui mobil 3000 5w40 öljyjen ja aidon purfluxin merkeissä
juhannuksena jos sää sallii niin korjailen muutaman parkkipaikkakolhun ja ehkä pesenkin
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Asentelin firman tietokoneisiin 4 kpl ups-laitteita.
Sitikkapuoskari kirjoitti:Asentelin firman tietokoneisiin 4 kpl ups-laitteita.
Tilasin firman pääkoneelle upsin ja toiselle koneelle virtapiikkisuojan. Erikoinen villitys..
