Kesäloma alkoi ja auto sammui
Eli auto sammui kesken ajon eikä lähde enää käyntiin, startti pyörittää kyllä ihan hyvin.
Moottori sammui ihan kuin olisi avaimesta kääntänyt virran pois.
1. on polttoainetta
2. tankissa oleva pumppu toimii kun laittaa virran päälle niin pyörii n.5 sek
3. polttoainetta tulee suodattimen läpi kun ottaa korkeapainepumpulle menevän letkun irti ja laittaa virrat päälle
4. käyttämäni 'AGV4500'-skannerin mukaan ei ole vikakoodeja
- skannerin live-data
- VSS: 0kmh/h
- IAT: +23 astetta celcius
- MAF: 1.27g/s
- TPS: 0.0% kaasupolin ylhäällä
99.2% kaasupolin alhaalla
- LOAD_PCT: 0.0%
- ECT: +18 astetta celcius
- MAP: 99kPa
- RPM: 0
5. kaikki löytämäni sulakkeet ovat ehjiä
6. ajonestovalo sammuu heti kun laittaa virrat päälle
Onko kenelläkään antaa mitta-arvoja moottorissa olevista antureista ja venttiileistä ?
Mikä voisi olla todennäköisin syy ?
apuaapuaapua
