minkänäköinen on zx 1.8i 16v 1997 nokka-akselin tunnistin ja missä se sijaitsee
Nokka-akselin asentotunnistin
Moi,
- Kaapelimies
Re: Nokka-akselin asentotunnistin
Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla.
Kaapelimies kirjoitti:Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla.
Kävin kurkimassa en minäkään löytänyt..
Mikäs siinä vika kun MAPPIAKIN kyselet..
No, käypi tyhjäkäyntiä siihen asti kun lämpenee tarpeeksi ja sitten sammuu
lähtee sitten muutaman minuutin päästä käyntiin, muttei kestä laittaa kierroksia kun sammuu
vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, Mappi,moottorin lämpötila-anturi, kokeiltu toista puola-kasettia (xantian)
ruiskuboxia, ei vaan tokene.
Ihan kun katkasis tuon bensan tulon jossain vaiheessa
Minulla tuossa pihassa Xantia 2.0 16V,-96,aivan sama vika,akulta moottorille menevä miinus poikki moottorin päästä,en ole vielä kasannut kokeillut toimiiko,iltapäivällä tiedän enemmän.
No hemmetti, täytyypä kattella tuo kiitoksia
Voi olla riskihommaa käynnistellä, jos moottorin maadoitus on "ilmassa", tai muuten huonokuntoinen. Startin virta tuppaa hakemaan muita reittejä ja jos riittävää virtakestoisuusreserviä ei löydy, sitten saattaa nousta sauhuja jostain*. Periaatteessa samansorttista sekoilua, kuin takavalojen puutteellinen maadoitus. Siis aivan sähköoppiin perustuvaa asiaa, Kirchoffin lait.
*Tosin taitaa startin virta olla pienempi, koska nykyisissä starttimoottoreissa on alennusvaihteisto, moottori toimii pienemmällä virralla. (Periaatteellinen rakenne, kuten akkuporakoneissa). Siksi myös akkukaapelit ovat ohuempia.
Maadoitukset kunnossa ei korjaantunut...
MAP-anturia en ole vielä kokeillut kun ei ole,onkos sinulla siinä Xantussa metallinen imusarja,jos on mistä mapin sait mitä maksoi..
Ei, mulla zx ja muovinen imusarja, tuolla vois olla xantian osia (0407332493)
Mittasin eilen akun miinusnavan ja rungon välisen jännitteen, näytti 18mV, onko liikaa
naapurin japsin räpsyssä näytti 9mV?
Mittasitko myös miinusnavan*ja moottorin välisen jännitteen. Eihän tuo jännite vielä maita kaatava ole. Oliko molemmissa autoissa vastaavat sähköheebelit toiminnassa.
*Sitten kukin erikseen miinusnapa-kenkä- kaapelit, joiden toisesta päästä vastaavat. Samat plus-navasta.
En vielä, täytyy laittaa uus +kenkä, näytti sisälle menevät säikeet aika harmajan vihreeltä haperolta
johteelta
johteelta
