Auto sammuu kesken ajon
kanttori
Viesti Kirjoittaja kanttori »
On tämä, kolmas kerta kun tulemme Savonlinnaan lomalle niin auto hajoaa... Ensimmäisellä kerralla vesiletku irtosi ja nesteet pihalle, toisella kerralla laturi tuli matkansa päähän ja nyt auto sammuu kesken ajon. Tällä kertaa kyseessä ei ole Citroen vaan Ford Galaxy vm. -97 mutta koska täällä on niin ystävällistä ja tietäväistä porukkaa, niin kysäisenpä silti.
Niin, tapahtui siis näin: Auto sammui kesken ajon. Alamäkeä rullailimme vaihde päällä hiljaisuudessa muutaman sekunnin kunnes jostain kuului pari releen naksahdusta, auto käynnistyi ja matka jatkui. Mitkään varoitusvalot eivät syttyneet ja muun sähkön toiminta (puhallin ym.) en ehtinyt noteeraamaan. Sama juttu tapahtui keskellä kaupunkia mutta hyvin nopeasti, auto ikäänkuin rykäisi nopeasti (tuli siis nopea mäkilähtö).
Tämähän voi tietysti johtua monesta seikasta, mutta voisiko olla kyse ajonestosta? Auto on kohtuu vanha ja paljon ajettu (300 tkm), joten kaikki kuluu. Voiko kulunut avain aiheuttaa moista ongelmaa? Avaimessa on kuitenkin ajonestolaitteen kanssa oleva siru, joka keskustelee estolaitteen kanssa, voiko siru kulua? Entäpä kulunut virtalukon pohja?
Loma jatkuu jännittävissä merkeissä...
Olli S
Kami
Re: Auto sammuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja Kami »
Mites se törmäyskatkaisin? Löytyyköhän moisesta sellainen... jos se elää oma elämäänsä...
Tai sitten yksinkertaisesti akun navan piuhat!
Onko akun piuhat piuksti kiinni? Eihän se auto käy jos sähköt katoaa.... paitsi jos on dieseli... tai ei nekään jos pumppu käy sähköllä...
kanttori
No niin, asiantunteva korjaajasetä löysi vian ja vika korjattu. Syylliseksi paljastui elämänsä päätepisteeseen päättynyt osa moottorin johtosarjasta. Muutama johto vuosien ja lämpötilavaihteluiden seurauksena melkeinpä murentui käsiin. Uusien johtojen veto ja taas rulettaa. Maksoihan se, mutta elämä on...
olli s
