Ollut 5 päivää käytössä Xsara Picasso (vm. -02, 1.6i, 140tkm). Konehuoneesta oikealta puolelta kuuluu kitinä, jonka voimakkuus on yhteydessä moottorin kierroslukuun. Erikoista tässä äänessä on, että se alkaa kuulua vasta, kun autolla on ajettu vähän aikaa. Kaiken lisäksi se näyttäisi olevan yhteydessä ilmanlämpötilaan: viikonlopun helteillä ei tarvinnut ajaa kuin minuutti, ja ääni alkoi kuulua. Ilman viilennyttyä ukkossateessa pystyi autolla ajamaan ilman, että ko. ääntä kuului lainkaan.
Olen laittanut ilmastoinnin pois päältä ja se ei vaikuta ääneen mitenkään.
Mielestäni ääni on tyypillinen löysän laturinhihnan aiheuttama ääni, joskin paljon hiljaisempi kuin joskus jossakin autoissa käynnistyksen yhteydessä on kuultavissa. Veikkaan, että laturin hihna jotenkin kuumenee ajossa ja sen takia löystyy, mistä sitten toi ääni on seurausta. Tietojeni mukaan laturin hihnaa ei ole koskaan vaihdettu. Jakohihna+vesipumppu vaihdettu noin 5 tkm sitten.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa erikoista oireilua?
Xsara Picasso: laturin hihna kulunut?
Re: Xsara Picasso: laturin hihna kulunut?
Tuossa taitaa olla apulaitehihnalla automaattikiristin, eli siis jousikuormitteinen kiristinrulla. Se on todennäköisesti se kitinän aiheuttaja. Oireilee yleensä juuri noin, että eri lämpötiloissa ääni muuttuu, tai jopa katoaa välillä. Eli tuo kiristin vaihtoon, ja samalla yleensä se hihnakin, jos sitä ei ole jakopään hihnan vaihdossa tehty, tuskin se alkuperäinen on jos 140 tkm ajettu.
- peltipolvi
Jess, hihnan kiristinrulla vaihdettiin about 100 000 huitteilla vaihtelevan vikinän vuoksi. Valitus loppui.
Volvot V70/V50
Kiitos neuvoista. Laturin hihna ja kaksi automaattikiristinta vaihdettiin, minkä jälkeen kitinä ollut muisto vain.
