Koeajoa 700km, ei ongelmia, ei vaihtamisia
bx-katoava luonnonvara
Re: bx-katoava luonnonvara
Nyt on bx 19trs automaatti leimattu, alapallo vaihdettu pidemmän kaavan mukaan
Kää vähä katteeks,olenkin savolaene...
ps.onko sinulla niitä lootia vielä..
Tapsa 61 kirjoitti:Kää vähä katteeks,olenkin savolaene...![]()
On niitä....takapihalla kolme, tallissa kaksi ja yksi siinä suomen parhaiten varustellussa
Himottas laitta tuohon kuvassa olevaan,kunhan joutas laittamaan tulille..
- Putkimies22
Pääsin sitten eilen ajamaan lyhyesti vakiobeksillä, sellaisella joka on pehmeä eikä rämise (niinkuin tuo oma
). Oli muuten mukavaa kyytiä!
Putkimies22 kirjoitti: Oli muuten mukavaa kyytiä!
Sää olet todellinen herrasmies!
Putkimies22 kirjoitti:Pääsin sitten eilen ajamaan lyhyesti vakiobeksillä, sellaisella joka on pehmeä eikä rämise (niinkuin tuo oma). Oli muuten mukavaa kyytiä!
Tätäkin on varmaan käsitelty vaikka kuinka mutta kysympä kuitenkin että onko bx yksinkertaisempi huoltaa ja korjata kuin xm tai xantia?
Jos sen verran vielä rajoitan kysymystä että vaikka bentsiini mallit?
Oma oletukseni (luulo), joka rajoittuu vain xantian pikkuvikojen ja pikkuhuoltojen tekoon, on että ompi yksinkertaisempi.
export kirjoitti:Tätäkin on varmaan käsitelty vaikka kuinka mutta kysympä kuitenkin että onko bx yksinkertaisempi huoltaa ja korjata kuin xm tai xantia?Jos sen verran vielä rajoitan kysymystä että vaikka bentsiini mallit?
Juu ja ei
Bx on hiukan vähemmillä osilla rekennettu kuin Xantia, joten teoriassa beksi on helpompi. Käytännössä Xantia on tukevammin tehty ja hiukan kehittyneempi versio, joten laatu on santtian eduksi. Xm on edellisiä malleja vaativampi.
Varaosien saanti rupeaa beksiin olemaan jo vaikeaa mallin korkean iän vuoksi, viimeisenkin beksin myynnistä alkaa olla jo lähes 20v.
Varaosa-auto tontilla ratkaiseen kyllä osittain tuon ongelman. Hyvän beksin löytäminen on myös onnen kauppaa. Beksit alkavat olla kohta harrastekulkineita.
Edullisia Xantioita löytyy vielä runsaasti, varaosia saa kaupoista. Korilleen ovat vielä yleensä beksiä paremmassa kunnossa.
Hyvää Xm:ää saa myös hakemalla hakea, hinta hyvällä yksilöllä on ainakin korkeampi kuin em. malleilla.
Yhteenvetona sanoisin, että ratkaisevin tekijä on yksilön kunto. Huonoa pirssiä saa rassata jokaisessa mallissa loputtomasti, mutta hyvin kunnossa pidetty kulkine on vielä suht pienillä huolloilla hyvä käyttöpeli pitkän aikaa.
Auton hankinta on vähän niikuin akan otto, yks tykkää äireestä ja toinen tyttärestä
Xantia lämppärikennon vaihto: Ohjauspyörä, viikset, kaikki napit, radio, hansikaslokero ja koko kojelauta + 1000 ruuvia irti, taistele kennon liitoksen kanssa ja kasaa kaikki takaisin. Menee 1-3 päivää, hermot, varahermot ja usko huomiseen...
BX lämppärikennon vaihto: Irrota hanskalokero, avaa kennon liitoksen 4 pulttia ja kenno liukuu nätisti pois. Menee ehkä tunti...
Kehitystä....
Juuri näinhän se on.
zipob kirjoitti:export kirjoitti:Tätäkin on varmaan käsitelty vaikka kuinka mutta kysympä kuitenkin että onko bx yksinkertaisempi huoltaa ja korjata kuin xm tai xantia?
Kehitystä....
Ja Xm:n vastaava operaatio kätevältä kaverilta ensimmäisellä kerralla n. puoli tuntia - toisella kertaa alle vartti!
Kaksi eri autoa...
- Putkimies22
Pizzataksi toi pizzaa ja ryhtyi ihailemaan bexiä.
Nyt mietin että olikohan se syöny jotain vääriä sieniä ja uskallanko nyt syödä tuota pitsaa ylipäätään?
Putkimies22 kirjoitti:Pizzataksi toi pizzaa ja ryhtyi ihailemaan bexiä.
Nyt mietin että olikohan se syöny jotain vääriä sieniä ja uskallanko nyt syödä tuota pitsaa ylipäätään?![]()
Eikö olekkin hieno ( se bx ),täällä savossa jo löytyy pienen,pieniä kanttarellejä..ja lakkoja niin perkelesti ja isoja..
söikö Putkimies pizzan? Onko patongissa enää Putkimiestä?
Viime syksynä jäi BX:n tuulilasi vaihtamatta vaikka otin jo tarjouksiakin? Nyt on jo pakko vaihtaa: tänään huomattiin, että kiveniskemä oli edennyt halkeamaksi... Ennen lasin vaihtoa vaan pitäisi hoitaa kukkiva a-pilari kuntoon.
Non ni!
Lähti tuossa jokunen aika sitten noi Beksin taka-akselit myyntiin ja naureskelin ,et näin saan taas Beksin pihaan....
Vanha kilpuri on päässyt saattohoidon viimeiseen vaiheeseen eli matka kuusakoskelle odottaa.
Tänään sitten tuli hommattua 16 valve (suopapes) tai what ever
laatikkovikaisena ja tuossakaan ei kyllä ole rekisteriotetta mutta katsastuskortti on kyllä ihan voimissaan. Pikkasen joutuu fiksaamaan tuota entistä vastustajaa jotta tulee siisti.
Seuraava kysymys, minkä pituinen on 16V Beksin lyhyt vetoakseli? Ja onko se niin ,että kun se on paikoillaan sitä saa käsin vähän liikuteltua.
Tuolla potilaalla kun on tapana rikkia laatikoita, ihan kunnon kiihdytyksessä tai kun lähtee luukut levällään liikkeelle.
Vai voisiko moottorin alakumin väljyys vaikuttaa asiaan?
Seuraavaksi se sit vissiin on jo toi 4x4 tai joku special edition kun noista pääse eroon millään....
citroen for ever
Kyllähän se vähän päittäin pääsee liikkumaan. pyörimis suunnaassa ei juuri väljää saisi olla. Hajoohan se laatikko kuin laatikko jos lämä tiskissä tempasee kytkimen kerralla ylös.Aikanaan rääkkäsin kaverin 123gt amazonia urakalla (poltettiin parit setit renkaita, suditeltiin "pystärin" parkkiksen ympäri sateella ja kaveri peesas puskurissa lakeerikengät jalassa, etc...). Menin sit inttiin (1981) ja en saanu lomaa, kun olis pitäny mennä Hankoon kisoihin ajaa sillä mazonilla. Kaveri joka sillä siellä ajoi sai rikottua eka startissa Danan perän (orkkis ko mallissa), kardaanin ja ykkösen laatikosta. Miksikö? no nosti kierrokset 4500-5000rpm ja jalka sivuun kytkimeltä. Hämmästys oli suuri miksei se kestänyt??? No aina kun minä lähetin sitä otin eka löysät pois voimansiirrosta ja sitten vasta kytkin kokonaan ylös.
Tuolla se pihalla kiiltelee - Axun ja Cee5:n seurassa - BX vuosien tauon jälkeen! Mukavata...
Niinhän se on ,että ei taida enää loota kestää 160 marsua. Normi GTI kesti kyllä sintterillä raakaa lähettämistä ainakin mulla ja en ainakaan tiedostanut tekeväni ihmeellistä lähtöä
no toinen juttu on että kuskin rengas on vähän oudossa asennossa lenkallaan ekana mieleen tuli et oliskohan tolpan asennolla vaikutusta vetariin? Tuossa siis yläreuna on reilusti sisäänpäin ja tämähän saisi vetarin painumaan "pohjaan" eikö? Ja näin ollen ei tuota liikkumaa jäisi.
Tämä nyt on tällästä pohdiskelua kun juuri tuli tuo pihaan tuotua ja pitäis tuokin asia alkaa tässä ratkomaan.
Onko 19gti:n ja 16valven navat samoja? Vois kokeilla vaihtaa navan ja tolpan jos sillä sais sen suoraan....
No seuraavat lätinät taitaa tulla jo tuonne Projekteihin
mutta tähänkin saa vastata... Kuusi viikkoa olis kisaan ja kuntoon pitäis toi saada
citroen for ever
Navat on kaikissa samat ero tulee ulkonivelessä (ABS) ja vetoakselissa. Tais olla niin, että TD akseli on sama kuin 16v.
iz-raiders
Tänään Auto-Osix haki yhden bx breakin paaliin ei kelvannut kenellekkään romun hinnalla ja autoa ei ollut edes hitsattu koskaan.Viimeinen käytössä oleva 1.8 trd bx break myynnissä ehkä katsoja tulee viikonloppuna.Jos ei kelpaa niin ajan leiman loppuun ensi kesään ja sitten tästäkin tehdään hernekeittopurkkeja,ei ole itsellä enää tarvista sille.
iz-raiders kirjoitti:Tänään Auto-Osix haki yhden bx breakin paaliin ei kelvannut kenellekkään romun hinnalla ja autoa ei ollut edes hitsattu koskaan.Viimeinen käytössä oleva 1.8 trd bx break myynnissä ehkä katsoja tulee viikonloppuna.Jos ei kelpaa niin ajan leiman loppuun ensi kesään ja sitten tästäkin tehdään hernekeittopurkkeja,ei ole itsellä enää tarvista sille.
Kyllähän niitä hakisi, mutta...
1. pitäisi jostain löytää tilaa, vaikein ongelma varsinkin täällä pk-seudulla, lisäksi viherpipertäjät pitävät seisovaakin autoa ympäristörikoksena
2. pitäisi melkeinpä olla oma traileri ja tällekin pitäisi se tila löytyä pihasta, viikonloppuisin vuokratrailerit tuntuvat olevan kiven alla ja viikolla harvemmin ehtii noutamaan
3. joskus etäisyyttä on sen verran, että noudettavan yksilön arvo moninkertaistuu noudon vuoksi (bensa +traileri), itse olen pitänyt n. 100km sädettä kotipaikastani maksimina
4. ajokuntoiseksi väitetty voi olla sellaisessa kunnossa ettei sillä voikaan ajaa
Aina kyllä harmittaa kun kuulee jonkun Sitikan menevän "turhan vuoksi" paaliin, mutta talouden realiteetit rajoittavat harrastusta
Scrat
Scrat kirjoitti:Aina kyllä harmittaa kun kuulee jonkun Sitikan menevän "turhan vuoksi" paaliin, mutta talouden realiteetit rajoittavat harrastusta
Harmittaa on aika lievä ilmaisu - tunnen syvää surua, epätoivoa ja kiukkua
Aika lailla turha on valitella, jos ei asioille mitään tee.
Itsellä on neljä beksää pihassa (kaikki leimassa) ja siihen täytyy ympäristösyistä rajoittaa siihen asti että saa sen varastohallin hommattua. Kaikki vinkit aaltopeltihallin pykäämiseen sopivista tasamaatonteista Nurmijärvi-Vihti-akselilla otetaan vastaan. Haku ollut hiljakseen päällä jo pari vuotta, vaan ei ole sopivaa vielä löytynyt. Ja koko ajan beksät vähenee.
http://alstuttu.org/
Meillä ZX:n ja rättärin seurassa 1 ostettu + 1 pelastettu BX , kaikki leimassa, pihaan ei mahdu enempää...
