Xantian tyhjäkäynti
Ropeliz
Xantian tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Aiheena moneen otteeseen käsitelty mutta vaivaan vielä kun noita vikapaikkoja on mahdollisesti niin monta, eli auto käy tyhjäkäyntiä nätisti osittain, sammuu aikaajoin kun ei paina kaasua. Joskus tyhjäkäynti on ailahtelevaa mutta ei ota liikaa kierroksia, otin tyhjäkäyntisäätimen toisesta toimivasta ja ei muuta vaikutusta kuin että alussa kävi hieman korkealla mutta sitten tasaantui muutaman starttauksen jälkeen. Joten se tyhjäkäyntisäädin varmaan on toimiva, seuraavaksi menisin mapin kimppuun mutta tarpeeton rassaus on aika tuskaa auringonpaisteessa hiki valuen joten jos jollain on samanlaisia kokemuksia niin kertokaas mikä oli vialla että en käytä koko päivääni hikoillen auton kimpussa.
speksejä vielä hieman
1.8 16v
-96
Imusarja on muovinen
290tkm
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
Re: Xantian tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kuinkas vanha MAP-anturi tuossa on? MAP-anutrivika voi tehdä tyhjäkäynnin heittelyä, sammuilua heti startin jälkeen, laiskuutta menoon yms...
Ropeliz
vaihdettu 236tkm 2007
Ropeliz
Vaihdettu map, tyhjäkäyntisäädin sekä kaasun asentotunnistin, jälkimmäisessä oli hieman öljyä joten se johtui siitä.
