Jousipallot
Esa66
Jousipallot
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mitäs ihmettä(no ei oikeasti ole ihme), etten löydä prikan reikien kokoa seuraaville bx palleroille :shock:
-96024569
-95635424
Käsittääkseni ovat Gti mallin arktiset pallerot kyseessä(tuplakalvo?) ja 400 molemmat
Break
Re: Jousipallot
Viesti Kirjoittaja Break »
Mulla on hollanninkielinen "Kenmerken bijzonderheden van de vering" joka kertoo että nuo pallot ovat BX 19 GTi -88-> palloja.
Etupallo 4569 paine 55 bar ja reikä 1,4 mm ja takapallo 5424 paine 40 ja reikä 1,1 mm. Lisäksi tieto "Nr P.R. Export"
Oliko tämä mitä kysyit?
Esa66
Re: Jousipallot
JEP, eli pohjola pallerot ovat, reikien suhteen olisin ollut toivekkaampi. Perskules :)
Croisette
Re: Jousipallot
Reikiä on helppo porailla ;) . Ja samalla kun ostaa ne poranterät väliltä 1-2 mm, 0,1mm välein saa sopivat tulkit millä reijän koko on helppo mitata. Ja kerralla ei kannata kasvattaa kokoa 0,1 mm enempää.
Vai olikos tavoitteena Sporttinen jousitus, eli reijät onkin liian isot? Ratapallotusta Beksiin saattaisi vielä löytyä työpaikalta, en ole ihan varma?
