Xantia HDI-99 moottoriöljy tulee paisuntasäiliöstä
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Onkos tietoa mistä vikaa etsitään? Moottorilla on ajettu 270 tkm, jäähdytysnesteitä ei varmaankaan ollut vaihdettu kymmeneen vuoteen.
Xari
Re: Xantia HDI-99 moottoriöljy tulee paisuntasäiliöstä
Viesti Kirjoittaja Xari »
Onkos siinä öljynjäähdytin öljynputsarin alla, jos on niin se voi vuotaa öljyä veden sekaan.
black_van
Komppaan xaria,öljyn jäähdytin irti (öljyputsarin alla) ja painetesti sille. jos ehjä niin sitten kannen puolelta etsimään vikaa
Xari
Ja sen lauhduttimen saa irti irroittamalla öljynputsarin ja sen putsarin alta löytyvän keskipultin, ja sen keskipultin kun vaihtaa tavallisen lyhyempään niin putsarin saa takaisin ilman öljynjäähdytintä, ainakin jos toteutus on samoin kuin meidän BX Pösössä.
suwitcx2
Sieltä se vika löytyi, öljynlauhdutin ruostunut rikki. Taitaa olla paras vaihtoehto ostaa merkkiliikkeestä uusi, varmaankin se on kallis.
black_van
suwitcx2 kirjoitti:Sieltä se vika löytyi, öljynlauhdutin ruostunut rikki. Taitaa olla paras vaihtoehto ostaa merkkiliikkeestä uusi, varmaankin se on kallis.
Löytyiskö jostain purku autosta ehjää kyseistä osaa? Uusi veholla taitaa maksaa
Croisette
Muistankohan oikein, mutta eikös tuo lauhduttaja ole sama liki kaikissa dieseleissä, eli esim BX jne osa taitaa sopia? Luulisi olevan käytettyjäkin tarjolla.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Öljynlauhdutin? Kuumana käy öljyt, jos tarvitaan lauhdutinta jäähdyttimen sijasta. :mrgreen:
Croisette
Joo öljynjäähdytin toki :roll: .
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Löytyisi Xsaran vähän käytetty öljynjäähdytin 40e+ postit.
suwitcx2
Tehdään kaupat, lähetin yv:n
suwitcx2
Uusi jäähdytin on asennettu. Jäähdytysnesteeseen meni 1½ litraa moottoriöljyä. On siinä huuhtelemistä että saa nesteen kirkkaaksi. Onko ehdotuksia pesuaineista?
