Xantia II rattinappien irrottaminen
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Onkos kukaan irrottanut uudemman Xantun rattinappeja itse ratista? Mihin suuntaan pitää vetää/vääntää/kiskoa?
jaakkovaakko
Re: Xantia II rattinappien irrottaminen
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Ensin Airbag irki, sieltä sitten asia etenee helposti.
svc
No kun ei etene... :(
Putkimies22
Onko tyyny jo irti? Tuo raato kun jo häipyi pihasta niin en voi simuloida asiaa :D
Bag lähtee neljällä (kahdella?) ruuvilla takaapäin irti.
svc
Airbag on siis jo irti (2 x T30 ruuvit). Ykköskoppaisessa nappimodulit lähtivät ihan vetämällä mutta tässä nuo tuntuvat olevan tiukassa. Rattikin istuu booreissaan booreissaan melkoisen tiukassa, eikä sopivaa ulosvetäjää ole käsillä. (Ratin ruuvi aukeaa T50 torx-päällä)
Kävi pikku kämmi kun bagia irrottaessa rattinappien nauhakaapeli repesi... :oops:
Putkimies22
svc kirjoitti:Airbag on siis jo irti (2 x T30 ruuvit). Ykköskoppaisessa nappimodulit lähtivät ihan vetämällä mutta tässä nuo tuntuvat olevan tiukassa. Rattikin istuu booreissaan booreissaan melkoisen tiukassa, eikä sopivaa ulosvetäjää ole käsillä. (Ratin ruuvi aukeaa T50 torx-päällä)
Mulla kävi samoin.. :oops: Piti siitä varoittaa mutta jäi pois. Ja taisi jo olla liian myöhäistä..
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Saattas löytyä ehjä..
svc
Putkimies22 kirjoitti:
Juu, oli myöhäistä. Jos ne napit saisi irti, voisi kaapelit ehkä korjata.
Tapsa, laitoin yv:n.
