takapallojen irroitus?
iz-raiders
Viesti Kirjoittaja iz-raiders »
Varmaankin löytyy hyviä neuvoja tiukassa olevien takapallojen irroittamiseksi?Auto on xm
black_van
Re: takapallojen irroitus?
Järjestelmään paine jottei sylinteri lähde pyörimään mukana. Avaustyökaluja löytyy moneen junaan mutta jos ei tee enää palloilla mitään niin voi kokeilla ihan taltta ja vasara tyyliä,eli pieni lovi palloon jonka jälkeen vararalla perään niin voisi lähteä,ellei omaa erikoistyökalua
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Tuolleen minä otin Beksän pallot auki ennen kuin sain aikaiseksi tehdä avaimen:
http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_takapallot/
En tiedä miten xmmässä on tilaa putkitonkipatentille.
Joku joskus mainosti ison mutterin hitsaamista hylkyyn menossa olevan pallon perään ja iskuavainta siihen. Tuossa on vaan se, että jos turvallisesti haluaa homman tehdä, laskee palloista ensin paineet ulos avaamalla tulpat, hitsaa mutterin, vetää tulpat uudestaan kiinni, paineet sisälle ja moskaa iskuavaimelle. Tulee useampi työvaihe.
Mutta kuten black_van totesi, taltallakin kyllä yleensä lähtee vaikka olisi tiukassakin.
http://alstuttu.org/
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Paineet tai ei - saattapi paine putki mennä vaihtoon jos on huono - ja silloinhan se on hyvä vaihtaa. Varaudu takaiskuun, jos sitä ei tule, on syytä pitää pikku juhlat. Siis yleensä näissä vanhoissa tulee aina jotain...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Bilteman 10.n siirtoleukapihdeillä olen pärjännyt Bx.n,Xantian,MX.n,pallojen irroittelussa..
Peltipailakka
Viesti Kirjoittaja Peltipailakka »
Kaikki olen vaihtanut paineet päällä eli auto käyntiin ja ylös ja taltta-vasara kombinaatiolla auki. Yhdelle itseasiassa joudin pikkasen lämpöä antamaan, seurauksena että tiiviste suli välistä pois muttei muuta vahinkoa. Sittenhän se pyörikin auki likipitäen itsekseen kun siellei enää mikään sitä pidätellyt. Yhtään hydeputkea en ole saanut rikki enkä sylttyjäkään ja olen kait 2 bexiin, 2 Xmään ja 3 Sanktiaan noita vaihtanut. :mrgreen: :mrgreen:
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vain takapää vaatii paineet. Pallot sitten vain käsin kiinni. Takapään on tehnyt tiukaksi mm. ruoste pallon ja sylinterin saumassa, niihin olen laitellut ... tervaa.
iz-raiders
KIITOS KAIKILLE uskon näillä eväillä pallojen vaihtuvan,mutta vasta ensi lauantaina nyt muita kiireitä
