Jarrulevyjen ruoste
Jarrulevyjen ruoste
Katsastaja käski vaihtaa Bx:n etujarrulevyt kun ovat ruosteessa. Ruostetta on tietysti siinä osassa
mihin palat eivät kosketa. Levyt eivät ole muuten liiaksi kuluneet. Haenko uudet levyt vai poistanko ruosteen
ja mikä on hyvä menetelmä ruosteenpoistoon. Mitäs olette mieltä.
Re: Jarrulevyjen ruoste
Ainoa on sorvi, tai uudet levyt, ja aina satulan kunnostus. Toihan on oire siitä, että satula ei toimi kunnolla, pala ei ole pitänyt levyä ruostettomana. Se ruosteinen osa ei pidä, ja vaikka poistat ruosteen niin kohta se palaa jollet kunnosta satulaa...
Pala on pitänyt levyn ruosteetomana. Ruostetta on keskempänä mihin palat eivät
voi koskettaakaan.
voi koskettaakaan.
se jarrulevyn keskiön ruosteen ei pitäisi haitata mitään
Niin minäkin ajattelin. Hion smirgelipaperilla sen mikä kohtuudella lähtee ja vien näytille.
Olihan tuossa toki muutakin korjattavaa. Jarrut otti muuten hyvin kiinni ja erot oli 0 %-4 %.
cxtb2 kirjoitti:se jarrulevyn keskiön ruosteen ei pitäisi haitata mitään![]()
Katsastusmies on saattanut sittenkin tehdä oikean diagnoosin.
Beksissä jarrulevyn keskiön ruosteella on merkitystä. Levyn ja keskiön välinen kannas on melko ohut ja ruostuessaan ohenee entisetään. Tällöin voi levy voimakkaassa jarrutuksessa irrota keskiöstään, jolloin toisen puolen jarru katoaa. Jarruhin tulee 100%:n teho ero, ja se vie metsään varmasti, koska levyn irtoaminen tulee yllätteäen.
Olen yhden tällaisen Gti:n onnettomuuden jälkeisen auton nähnyt (en nyt löytänyt kuvaa siitä) ja jälki oli todella pahaa.
Kyseinen Bx on seissyt jonkin aikaa, joten tuota ruostetta luonnollisesti tulee.
Pintaruostetta tuo oli ja lähti lähes kokonaan pienellä hiomisella.
Aika tarkkanäköinen pitää olla, jos bexun levyistä ruosteet näkee
Vanteet peitäävät kyllä näkyvyyden aika minimiin. Onkos sulla jotkut tarvikealut autossa?
Beksin jarrulevy Motonetissa 11,90 euroa, jäähdytettykin 19,90. Onhan siinä tietysti vaihtamisen vaiva.
Turha hakea uusia levyjä kun vanhat on käyttökelpoiset. Hain varaosa-autoksi jokin aika sitten
Bx:n. Siinä oli vähän ajetut kumit Alession vanteilla. Oikeastaan se asia miksi ensin kirjoitin oli juuri se mitä
cxtb2 sanoi. Onko syytä vaihtaa levyt jos levyn sisemmällä kehällä on hieman ruostetta tai onko
se katsastuksessa hylkäämisen syy.
