syylärisementin poisto ?
Palloilija
Viesti Kirjoittaja Palloilija »
Kuinkas poistetaan jäähdytysjärjestelmän paikkauskemikaali jäähdyttimestä?
(kokomessinkinen jäähdytin)
Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
Esa66
Re: syylärisementin poisto ?
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Vaihtamalla jäähdytin/ paikatut jäähdyttimen osa-alueet. Jäähdyttimet ovat kyllä niin halpoja, ettei moinen operaatio oikein ole taloudellisesti viisasta, mitä tulee siis korjaustoimenpiteisiin. Tosin kuparisia ei enään hyllyistä tahdo löytyä......... vaikea kymysys!
Palloilija
Tämä jäähdytin itse ei ole koskaan vuotanut vaan k.o. auton vuotanutta kannentiivistettä oli yritetty paikata kemikaaleilla.
Niin ja tuosta hinnasta, kaikki on suhteellista. Uusi jäähdytin yli 500eur ! (jos ylipäänsä saa enää mistään)
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Mulla on tapana toimia näissä tapauksissa niin että jos kyseisestä osasta oikeasti vingutaan 500 euroa niin siihen voi AINA asentaa 400 % halvemman ja yhtä toimivan osan. Ja sellainen löytyy aina ja jos ei niin hieman soveltamalla. 500 eurolla ostetaan nimittäin kokonaisia Citikoita.
£orenzo
Viesti Kirjoittaja £orenzo »
Konetiskiaineen natriummetasilikaatti on tehokas ja ruostuttamaton pesuaine. Sillä yrittäisin, jos muuta en keksi.
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Ja sitä kun jää sydeemiin niin sitten on vuoden parin päästä kaikki muoviosat murusina...
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
yleensä on tapana huuhdella järjestelmä huolellisesti aina tuollaisen puhdistusaineen jäljiltä. ja sitten laittaa oikeat aineet järjestelmään.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Noita paikka-aineita taitaa olla melko monenlaisia tavaroita, mutta ehkä voisi kokeilla jotain happamaltakin puolelta, (etikka pehmokeinona), koska glykoliseokset jäähdytykseen on yleensä emaksisiä, niin aine saattaa kestää emäksiä muutenkin paremmin kuin happoja (konetiskiaine emäksinen) ei kannattane myöskään ikuisesti jättää sisään.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ei, koska emäs sinänsä ei tee hyvää kevytmetalleille, rauta taitaa kestää. Emäs on vaikea huuhdeltava. Pesuaineet taitavat olla jollain tavalla puskuroituja, etteivät söisi perusmateriaaleja. Varsinaiset emäkset, kuten kalilipeä(akkulipeä) kyllä tehoavat alumiiniin, ym. Rauta kestää. Siksi, ennen muovin käyttöä lipeä, l. alkaliakuissa (mm. NIFE-akku, nikkeli-rauta), käytettiin rautapeltikuoria. Siksi teräs myös kestää betonissa(emäksistä).
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Jos edes suhteellisen lähellä on jäähdytinkorjaamo, vie sinne huuhdeltavaksi.
