Kaikkea se kiinalainen tekee...
Re: Kaikkea se kiinalainen tekee...
DealExtremessä vaikuttaisi sama tuote olevan vielä vähän halvemmalla.
Tuo sivuston hinta siis on koko hinta mikä tuolle tulee, postikuluja ei ole. Kauppa on usean tilauksen kokemuksella luotettava, ja tavara yleensä kohtuulaatuista.
Mitenkäs sitten saadaan ajonesto pelaamaan moisissa avaimissa?
Toihan on tosiaan pelkkä kuori, avaimen terä ja piirilevy napataan vanhasta avaimesta. Hyvin on mulla ainakin pelannut, tosin tuo stilettimekanismi on ihan yhtä päin helvettiä toteutettu ku alkuperäisessä.
...mää tarttisin uuden kumipinnan siihen mikrokatkaisimien päälle...
Tollasella saat koko paketin uuden näköiseksi
Ei ollu paha rasti vaihtaa.
Esim. Xantiaan saa marmoritiskiltä. Toisaalta tuon kiinankeksinnön saa halvemmalla.2cvkimmo kirjoitti:...mää tarttisin uuden kumipinnan siihen mikrokatkaisimien päälle...
Vähän nippelitietoa: Nuo "mikrokatkaisimet" ovat näppäimistökytkimiä. Niitä myydään erikseen elektroniikkaliikkeissä. Sitten on mikrokytkimiäkin. Ne ovat herkkiä, hyvin pienellä liike-erolla toimivia ja niitä on eri kokoisia. Käytetään koteloituinakin, varustetuinakin mm. rajakytkiminä. Kytkin kytkee, katkaisin katkaisee.
Näitä näppäimistökytkimiä joskus irtoaa k-säätimen piirilevyltä, uudelleen juotos liimavahvistuksineen auttaa.
Eikös se mennyt niin, ettei C4:n avaimeen saa uusia kumimattoja? Sen takia tuli vanhemmillekin tilattua tommonen kiinakotelo. Ja se tuli kotiin asti, ei tarvinnut lähteä sinne marmoritiskille.
Ja tossa kiinaversiossa on paremmat napit ku alkuperäisessä:)
...laitoin siis tilauksen vetämään ja tämän hetkisellä $-€-suhteella hinta jää jo alle 7 € ...
Koska C4 C-Triomphe on Kiinan oma malli, saattaa olla, että tämäkin hieno "replacement" tulee oikeasti alkuperäiseltä OEM-linjalta takaovesta ...?
Odotamme mielenkiinnolla.
...ja kirje paukahti laatikkoon tänään.
Asiallisen näköinen värkki, jopa hieno kohostanssattu viiksilogo oli erillisenä mukana! Seuraavaksi sitten asentelemaan...
Mihin kaikkiin malleihin tämän saa askarreltua? Muistelen Xsaran ja Xantian orig. avaimen olevan huomattavasti kookkaamman, joten mahtuuko rojut kiinapalikan sisään?
Saapiko tuohon XMn avaimen
...tuosta ensiviestin linkistä näkyy sisäinen rakenne ja taitaa mennä askarteluksi, jos XMn tai Xantian taittoavainta yrittää tuohon viritellä...
