Xantian käynti
kaarja
Xantian käynti
Viesti Kirjoittaja kaarja »
Vm-97 Xantia break, 2,0 16V, ei tahdo laskea kierroksia tyhjäkäynnille vaan pitää 2000 kierroksen kieppeillä varsinkin ajaessa. Parkissa ollessa sama homma,eli kun käyttää kaasua niin kierrokset jää jumiin, kun lipsauttaa kaasua niin putoaa tyhjäkäynnille. Vaijeri on uudenveroinen, jouset palauttaa läpän. Mistä etsiä sähkövikaa?
black_van
Re: Xantian käynti
tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, ohjeet löydät haulla patongista tai foorumilla
kaarja
Re: Xantian käynti
Kaikki muut anturit vaihdettu paitsi mappi anturi,on varmaan uskottava jo siihen mappi anturiin...
kaarja
Re: Xantian käynti
Tyhjäkäyntipulikan vaihdoin ekana tosta raadosta,ei vaikutusta..
Tapsa 63
Re: Xantian käynti
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Minulla oli joskus samantyylinen vika,kaasuläpän asennon tunnistimessa oli vettä,tunnistin sijaitsi siinä läppäkotelon alla,joissain on sivussa..
kaarja
Re: Xantian käynti
Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin..
laakeri
Re: Xantian käynti
Viesti Kirjoittaja laakeri »
kaarja kirjoitti:Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin..
Mittaileppa lambadan tanssimiset sitten - onko järkee vai ei. Mitenkäs olisi kaikkien sähköliitosten huolto?
