Peugeot 405 aluvanteet -> Citroen BX
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Käykö Peugeot 405:sen vanteet suoraan Citroen BX:ään, että onko niissä sama keskireikä, pulttijako, ET:stä riippuu paljolti vanteista mutta käykö yleisesti 405:sen vanteet BX:ään oli sitten mikä et tahansa.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
Jouko
Re: Peugeot 405 aluvanteet -> Citroen BX
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Käsitykseni mukaan kyllä käy. Ja Xantiaankin käy, sen tiedän varmaksi kun oli alla 2 kpl 405 vannetta ja 2 kpl BX:n vannetta.
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Kohdistustapin/pultin saattaa joutua sitikasta irrottelemaan/katkaisemaan jos pösöön vanteessa ei ole reikää ko. kohdalla. Tämmöisiä on ainakin omalle kohdalleni sattunut.
HOTO
jukkanen kirjoitti:Kohdistustapin/pultin saattaa joutua sitikasta irrottelemaan/katkaisemaan jos pösöön vanteessa ei ole reikää ko. kohdalla. Tämmöisiä on ainakin omalle kohdalleni sattunut.
Mitenkäs tämä lähtee irti / katkaista ?
m.möykky
Viesti Kirjoittaja m.möykky »
Omassani oli kierteellä takapäässä. Taisipa olla vielä sen tapin päässä jopa avainkanta mutta kyllä sen jouduin putkipihdillä kiertämään. Edessä en tappeja ole nähnytkään.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
m.möykky kirjoitti:Omassani oli kierteellä takapäässä. Taisipa olla vielä sen tapin päässä jopa avainkanta mutta kyllä sen jouduin putkipihdillä kiertämään. Edessä en tappeja ole nähnytkään.
Jos nyt en ihan väärin muista niin takana jarrulevyn kiinnitysruuvi = kohdistustappi, olisko 5,5 mm tjsp kuusiokanta, kartio. Tilalle vaan normaali torx-, kuusiokolo-, pz- tai philips-kantainen ruuvi (olisiko joku luokkaa M6).
