BX sulake palaa
HOTO
BX sulake palaa
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Joo elikkäs tuossa kaverin bexissä ois sellanen ongelma et se polttaa heti sen takalasinlämmitin/äänitorvi sulakkeen kun uuden laittaa paikalleen.
Huomenna Maanantaina pääsen tutkimaan autoa tarkemmin kun saan auton paikanpäälle ?
niin sitä kävi kysymän että mitä kannattaa eka tarkistaa, itse tarkastaisin johdotukset....jos johdot ovat ehjät niin voiko esim viallinen takalasinlämmitinvastus tai viallinen äänitorvi aiheuttaa sulakkeen palamisen ?
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
eskere
Re: BX sulake palaa
Viesti Kirjoittaja eskere »
Palaako sulake heti paikoilleen laitettaessa, vai vasta kun jompaa kumpaa laitetta kytkee päälle?
Takalasin lämmityksen vastus tuskin sulaketta polttaa, äänimerkki kylläkin jos on käämi oikosulussa. Tietysti johdot ja liittimet kumpaankin laitteeseen kannattaa tarkastaa, ettei niissä ole vuotoa maihin.
HOTO
Re: BX sulake palaa
Sulake palaa heti kun sen kytkee sulakeboksiin, täytyy tutkia eka johdotukset ja tuon äänitorven testaus onnistuu silleen varmaan et vaihtaa tilalle tilapäisesti 12voltin universaali töötin, osaako muuten joku sanoa missä päin autoa tuo äänitorvi sijaitsee, ei nyt heti tule mieleen että olisi tullut joskus vastaan kun ei ole koskaan itsellä se särkynyt.
Ralle
Re: BX sulake palaa
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Tais löytyä kuskin puolen etunurkasta jos en nyt ihan väärin muista tässä aamu kahveen äärellä :mrgreen: niin siis se torvi ;)
HOTO
Re: BX sulake palaa
Vika löytyi, syypäänä sulakkeen palolle oli viallinen äänitorvi, vaihdoin sen motonetistä ostettuun universaali 12v torveen ja ei polta enää sulaketta, kiitokset teille....
