Xsara 98 mikä on moottorin normaali käyntilämpö?
Esa77
Viesti Kirjoittaja Esa77 »
Eli 1998 mallin Xsara ja moottorin lämpötila vaihtelee välillä 92-98 astetta. Onko tämä normaalia sitikoissa?
Minkälaisia lämpöjä muilla vastaavia omistavilla on?
laakeri
Re: Xsara 98 mikä on moottorin normaali käyntilämpö?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Esa77 kirjoitti:Eli 1998 mallin Xsara ja moottorin lämpötila vaihtelee välillä 92-98 astetta. Onko tämä normaalia sitikoissa?
Aavistuksen lämpimältä toi meikäläisen tuntumalta vaikuttaa. Milloinkas termari on viimeksi vaihdettu ja minkälämpöinen? Onko tuo varmasti oikea lämpötila? Oma lämpömittarihan ei välttämättä ole absoluuttisen tarkka (vrt. meikäläisen kesäkulkineessa lämpömittari ei nouse kuin juuri ja juuri asteikon alareunaan missään vaiheessa ellei ole reilusti yli pariakymppiä lämmintä, mutta siinä ei kyllä lukuja olekaan).
henkka_1982
Viesti Kirjoittaja henkka_1982 »
Omassa Xsarassa lämmöt nousee kaupungissa yleensä reiluun 90 asteeseen, mutta sit kyllä flekti alkaa jo pauhaamaan. Maantiellä yleensä lämmöt n. 80 astetta
Citroen C5 2.0 16v Break vm.02 Nothing moves you like Citroën
