Hiirenpesä XM:n hanskalokeron alla
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Purin kesällä Ruotsista tuodusta -98 XM:stä apumiehen jalkatilan yläpanelin pois. Se on muovia ja sen sisäpinnalla on noin sentin vahva huopa äänieristeenä. Ensin ihmetytti kun sieltä putosi irtonainen nyrkinkokoinen tollo sitä huopaa. Lähemmässä tarkastelussa huopatollon sisällä oli noin sentin halkaisijaltaan tuntemattomia siemenen puolikkaita, ja vielä lähemmässä tarkastelussa lisäksi pikkiriikisiä papanoita. Kutsuin tallikissan paikalle joka vahvisti että hiiri siellä on pesää pitänyt, mot. :shock:
Johdot näyttää ehjiltä ....
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
citrique
Re: Hiirenpesä XM:n hanskalokeron alla
Viesti Kirjoittaja citrique »
mulla kans cx:ssä tuore hiirihavainto. Aika pitkän moottoritieajolenkin jälkeen avasin konepellin ja salamatkustaja änkesi esiin a-pilarin juuresta, lokasuojan ja rintapellin välistä, juoksi tiivisteuraa pitkin toiselle puolelle ja samasta n. 1x2,5cm (vedenpoisto-)raosta taas toisen lokasuojan taakse piiloon. Tarkemmin tutkiessa huomasin nyrkin kokoisen, äänieristyshuopaa olevan, ihan kodikkaan näköisen pesän lasinpyyhkijän moottorin takana.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Hiirille kelpaa myös 2CV. Talven aikana olen päällystänyt rättärin penkkejä, kun hiiret olivat tuunanneet vanhat vähän reikäisemmiksi, itse asiassa paikoin niin riekaleiksi että jostain kohtaa oli vaikea saada otettua mallia uudelle
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Hiirillä selvästi hyvä maku, vai oletteko kuulleet että hiiri olisi tehnyt pesän esim: Ferrariin, Mersuun, Rolssiin ym. :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Siispä taas ohjeita autoa seisontaan laittaville: pese auto, täytä tankki, voitele voitelukohteet jne, aseta kosteudenkerääjä, asenna kissa. ;)
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Tällaisen vinkin kuulin tai luin: Kääri koko auto suodatinkankaaseen talvisäilytyksen ajaksi. Suodatinkangas on maanrakennustöissä käytettävää - yleensä harmaata - vahvaa kuitukangasta. Saapi rautakaupasta esim 4,5m x 100m rullana.
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Vitsihän tuo oli, mutta se kangas pitäisi ommella kiinni täydelliseksi pussiksi, ettei hiiri pääsisi saumasta. Ja ommella ohuella rautalangalla, muut se hiiri syö jos on päähänsä saanut kohdistaa menonsa autoon.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
