C5 HDI 136
kossu
C5 HDI 136
Viesti Kirjoittaja kossu »
Tuli sitten hommattua tuollainen -08 HDI comfort versio (uus korimalli).Kivasti laite käy ja kukkuu,vähän aikaa menee taas opiskellessa laitteen saloja kun tuli muutama vuosi harhailtua toisten merkkien kanssa.
Sellainen ongelma tuli eteen että en osaa (edes ohjekirjan avulla) liittää kännykkää bluetoothiin,mahtaako jollain olla viitseliäisyyttä vääntää minulle rautalangasta kuinka tuo tapahtuu??
Saa nähdä kuinka muuten yhteiselo vitosen kanssa alkaa sujumaan,kahden ajopäivän jälkeen ainakin kaikki menee mainiosti.
Xantippa
Re: C5 HDI 136
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Onko manuaali vai automaatti? Kuuluuko sadetunnistin varusteisiin?
C5 HDi 240 Tourer
kossu
Re: C5 HDI 136
Automaattilaatikolla tuo on ja sadetunnistin puuttuu versiosta.
Xantippa
Re: C5 HDI 136
Kivasti noita automaatteja tuntuu olevan tarjolla. Ilmeisesti kuitenkin suht ok laatikko, en ainakaan ole kuullut kauhutarinoita hajoamisista.
Koeajoin justiinsa tommoisen ja lämmettyään vaihtoi kyllä nätisti. Sadetunnistinta vaan jäin siihen tottuneena kaipaamaan tossa koeajoautossakin.
C5 HDi 240 Tourer
Putkimies22
Re: C5 HDI 136
Xantippa kirjoitti:Kivasti noita automaatteja tuntuu olevan tarjolla. Ilmeisesti kuitenkin suht ok laatikko, en ainakaan ole kuullut kauhutarinoita hajoamisista.
Onkohan sadetunnistimen jälkiasennus tekemätön paikka? Olisi sellainen hyllyssä :) Tosin siihen varmaan tarvitaan myös joku boxi..?
Xantippa
Re: C5 HDI 136
Putkimies22 kirjoitti:
Veikkaisin että vaatii ainakin lasin ja viiksen vaihdon ton itse tunnistimen lisäksi.
C5 HDi 240 Tourer
Tulsku
Re: C5 HDI 136
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Onko X7 siis varustelunsakin puoleen audimainen, eikä pelkästään ulkonäön ja penkkien? Jotenkin tuntuu käsittämättömältä, että sadetunnistin puuttuu, kun sellainen on ollut käytännössä melkein kaikissa vakiona kakkoskoppaisesta Xantiasta lähtien... No joo, ei ollut C5 I:ssä ihan vakiona, mutta kuitenkin.
Ei tästä kauan ole, kun päivittelin yhtä A6 3.0 TDI:tä, jossa ei ollut vakionopeudensäädintä... DSG ja kattoluukku ja kaikkea muuta himmeliä kyllä löytyi.
No, minä en vain ymmärrä ihan kaikkea. :roll:
Xantippa
Re: C5 HDI 136
No en tuon sadetunnistimen uupumista ymmärrä, onhan se jo Corollassakin :mrgreen:
Muuten kyllä tykkäsin kovasti ajettavuudestakin, ei ollut sillai huojuva maantiellä kuten ykköskoppainen C5 tuntuu olevan Xantiaan verrattuna (kahdella berline-faceliftillä olen ajanut). Toisaalta terävät töyssyt tuntui sisään paremmin kuin comfortatussa Xantiassa, vaikka rengaskoko oli se maltillisin 16" 225/60 mitä noissa uusissa C5ssa on. Eiköhän noihinkin comfortit aikanaan tule, vai joko on jopa saatavilla?
Autokuumetta on tällä hetkellä ainakin 38, mut vielä saa pitkään potea. :oops:
C5 HDi 240 Tourer
Tapsa 63
Re: C5 HDI 136
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kaveri osti C4.sen,paikka on sadetunnistemelle antureita ei ole,olisko lasi vaihdettu ja jostain syystä anturi boksi tuhoutunut eikä uutta laitettu,niin siinä kaverin C5.ssa..
kossu
Re: C5 HDI 136
Toivottavasti tässä opin elämään ilman sadetunnistinta,se on minunkin mielestäni outo puute kun se on ollut varusteena jo vaikka kuinka kauan vanhemmissa malleissa.montakohan tonnia uuteen pitää laittaa lisähintaa että varusteisiin kuuluu tuo tunnistin??
Mutta edelleen kaipaan tietoa tuosta bluetoothista vai puuttuuko sekin tästä versiosta.Radion näyttö kyllä huutaa ettei puhelinta ole yhdistetty kun painaa ratissa luurin kuvaa,eli epäilen tuon ominaisuuden autosta löytyvän en vain osaa käyttää.
Sitikkapuoskari
Re: C5 HDI 136
kossu
Re: C5 HDI 136
vaikuttaa uhkaavasti siltä että kyseisessä autossa ei ole lainkaan tuota bluetoothiakaan :( onko keinoa millä tuon asian varmistaa??
Tulsku
Re: C5 HDI 136
Eikös Service näytä aika hyvin varustelistan VIN-numeron perusteella? Ainakin sen, mitä tehtaalla autoon on läiskitty.
http://service.citroen.com/
Toki tuonne pitää ensin tehdä tunnukset...
kossu
Re: C5 HDI 136
onkos tuo service maksullinen palvelu??? kai sitä sinnekin pitäisi tehdä tunnukset,melkein kaikkiin muihin mahdollisiin paikkoihin jo onkin tullut liityttyä.
powerage
Re: C5 HDI 136
Viesti Kirjoittaja powerage »
Servicen osa toiminnoista on ilmaisia, osa taas ei. Oman auton varusteet pystyt katsomaan ilmaiseksi, samoin räjäytyskuvia yms. Kannattaa rekisteröityä.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
kossu
Re: C5 HDI 136
serviceen on nyt sitten kirjauduttu ja vin koodilla ei löydy bluetoothia kyseisestä autosta eli turhaa minun on sitä sen enempää yrittää :(
pitää varmaan hankkia joku irtonainen vastaava laitos.
Sitikkapuoskari
Re: C5 HDI 136
Eikö radion menuista löydy Bluetoothia? Mitä ohjekirja sanoo?
kossu
Re: C5 HDI 136
menusta ei löydy bluetoothia,ohjekirjassa kyllä on ohjeet kuinka saa yhdistettyä.ohjeita olen noudattanut mutta mitään ei tapahdu joten tuo ominaisuus luultavasti sitten autosta puuttuu kokonaan.
Menun kautta ei löydy muuta kuin radion säätöön liityviä juttuja sekä näytön asetukset.
Sitikkapuoskari
Re: C5 HDI 136
Olisko se radio sitten jotain karvalakkimallia? Riippuu minkä ensiostaja on halunnut.
kossu
Re: C5 HDI 136
vaikuttaa tosiaan siltä että on karvalakki versio soittimesta tai sitten vaan olen niin sokea etten löydä noita asetuksia.pitää seuraavan huollon yhteydessä kysellä sitten viisaammilta mikä tuo versio on :)
