Koetin vähän haeskella haulla ja muutenkin, mutta juntturien kierteen koko olisi hakusessa. 3.5 millisen putken juntturiin näyttäisi menevän normi 8 mm mutteri, mutta onko se M8 1.25 nousulla vai peräti tuumainen 3/8. 4,5 mm putkessa on ilmeisesti M9 kierre.
Varsinainen ongelma on pallotesterin painemittarin liittäminen painesäätimen lähtöön. Löytäisi sopivan nipan. Näitä kun ovat muutkin tehneet, niin miten olette liitännän toteuttaneet.
Juntturien kierre
Juntturien kierre
Re: Juntturien kierre
Olisko tuosta apuja?
http://alstuttu.org/
Sovittelin kyllä M8 pulttia sinne reikäänkin. Reikä lienee kartio, pultti tuntuisi menevän ikään kuin oikealla kierteellä, mutta on selvästi väljä. Siitä tuli mieleen, että olisiko sittenkin tuumainen. Sellaista pulttia ei vaan osunut kouraan. Jatkosuunnitelma on porata 9mm poralla reikä auki ja vääntää siihen M10x1 kierre, niin siihen saa normaalin hydrauliliittimen kiinni. Sellaista tappia ei vaan satu olemaan omissa työkaluissa. Täytyy katsoa töistä tai sitten kaupasta.
ei ole. on just M8 / M10 / m12
ja kaikki std
ja kaikki std
löytyy kyllä myös M9/ 1
M10 x 1 taitaa olla myös ns. nippelikierre, jota käytetään valaisimissa, lampunpitimissä, niiden vedonpoistoissa, jne. Verkkosähköpuolella. Kierretyökaluna on mm. malli, jossa on pakka ja tappi samassa.
