C5:n peruutustutka huutaa koko ajan.
mmjk
Viesti Kirjoittaja mmjk »
Arvoisat asiantuntijat
Kollegani liittyi myös C5 sisar/veljeskuntaan kesällä hankkimalla C5 break'in vm. 2007. Hän on tosi tyytyväinen kulkimeensa, erityisesti sen tilavuuteen ja automaattivaihteistoon.
Mutta vetokoukun asennuksen jälkeen tuli pulma: peruutustutka (alkuperäisvaruste) huutaa koko ajan - ilmeisesti siis silloin, kun peruutusvaihde on päällä.
Kysymykseni kuuluukin: onko tuossa 'tutkasssa' ns. opetusmoodi, jolloin se oppii huomioimaan ympäristönsä - esim. juuri vetokoukun, eikä sitten normaali toimintamoodissaan reagoi siihen?
Omaan C5:eeni asennettiin ns. jälkiasennusperuutustutka (neljä anturia takapuskuriin, sähköt peruutusvalosta ja akustinen elementti c-pilariin), ja siinä asennusohjeen mukaan oli alussa tämmöinen opetusjakso.
Cikatti
Re: C5:n peruutustutka huutaa koko ajan.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hhah! Siis tutka "näkee" vetokuulan nyt ja kiljuu? Vai kiljuu vain kun peräkärry kytketty?
Eikös noihin peruutustutkallisiin suositella asentaa piiloon taittuva nuppi?
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kakkoskoppaisen tutkahan näyttää esteen suunnan, ilmeisesti nyt sitten takana keskellä on palikoita riittävästi ja ehkä jopa huutomerkkikin kolmion sisällä?
Sinänsä jännää, että minulla tutka ei reagoi koukkuun mitenkään. On sellainen irroitettava kiinteä koukku.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Jos koukun suojus on paikallaan huutako edelleen? Omassa ei huuda, mutta on ilman kuulasuojaa.
JUKE
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Mulla sama juttu ei kärsi olla kuulalla hattu päässä .
mmjk
Kiitokset kaikille vastanneilla. Ja nimimerkit lukkis ja JUKE tiesivät. Kollegani poisti vetokoukun hatun ja sen jälkeen systeemi toimi niin kuin pitääkin.
Viittaan tuohon aiempaan sanomaani ja kerron, että oma ns. tarvikeperuutustutkani on Cobra - tyyppiä en muista. Mutta joka tapauksessa siinä on tuo jäkiasennuslaitteelle tarpeellinen opetusjakso.
