Oisko kellään mitään auttavaa arvausta tai jopa tietoa kun sitikkaan on tullut kiva sähkövika. Moottorin hälytys valo syttyy, aikaisemmin jäi palamaan ja viimeisen nollauksen jälkeen syttyi taas päiväksi jonka jälkeen sammui itsestään. Korjaamolla sanoivat että nollauksen jälkeen tuli samat monet "hälytykset" (jotain communication yms.) heti päälle. Lambda anturi on vaihdettu, joustin osa vaihdettu. mitäköhän kannattaisi yrittää vai onko mahdollisuuksia liikaa?
apu olisi todella tarpeen!!!
xsara picasso 1.8 bensa 2001
Re: xsara picasso 1.8 bensa 2001
Kyllä se vikakoodin luku on ainoa asia millä tästä eteenpäin...
Kahdessa Picassossa moottorinohjauksen temppuilut korjaantuivat kun lambdajohtojen liittimet poistettiin, eli johdot poikki ja uudet liittimet kehiin.
C5 Break HDI-02, (ZX SP3-92) R.I.P.. + n.10 projektia
Meilläkin picassossa taaemman lambdan kanssa oli vikatilaa päällä ja on ollut toista vuotta korjaantuneena kun avasin liittimen ja ruikkasin öljyä sinne... Ja tietty laitoin takaisin kiinni
Missä nää liittimet sijaitsevat?
