Xantia -93 käsijarruvaijerin vaihto
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Tarttis otsakkeen mukainen hommeli tehdä ennen katsastusta...
Kuinkahan kimuranttiin hommaan tulee varautua?
Enempiä en ole kerennyt esitutkintaa suorittamaan, mutta käsittääkseni pitää siis sisältä kässärin ympäristön suojamuovit avata ja irroittaa ko. vaijeri siitä päästä.
Sitten etupäästä jämät irti kiinnityksistään ja uuden pujotus tilalle.
Mitäs muuta?
JVI
Re: Xantia -93 käsijarruvaijerin vaihto
Viesti Kirjoittaja JVI »
Alakautta vaihtuu, pakoputken lämpösuojat täytyy irrottaa. Ohjaamon puolelta ei tehdä mitään-
C5 Break HDI-02, (ZX SP3-92) R.I.P.. + n.10 projektia
Kami
Hjyva homma. Sittenpähän tulee samalla tarkastettua mistä se putki taas vuotaa :-D (kun en muista, kun en itse viimeks korjannut...)...
Kami
Kerrankin joku on edullista... näyttää tuo kässärivaijeri olevan Moponetissä 13.90 € :-D
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kami kirjoitti:Kerrankin joku on edullista... näyttää tuo kässärivaijeri olevan Moponetissä 13.90 € :-D
Irroita pyörän päästä ensin sitten työnnät toisessa päässä vaijeria taaksepäin sormella työnnät pään hahlosta pois sinne ei nää mitään sormituntumalla mennään..
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Ei ole nuo korvikevaijerit kovin sopivia ko. laitteeseen. Minulta olisi löytynyt orkkikaset manuaalin vaijerit 15€ kpl :(
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
JVI kirjoitti:Alakautta vaihtuu, pakoputken lämpösuojat täytyy irrottaa.
Ei täydy. Etukiinnikkeiden avaus helpottaa, jos ei muuten onnistu. Kertaakaan en ole suojaa kokonaan irrottanut.
Ja nehän kannattaa jättää sinne hyllyyn ja hakea sopivammat muualta.
