ilmastoinnin jäätyminen
klaak
Viesti Kirjoittaja klaak »
Ongelmana ilmastoinnin jäätyminen ajettaessa vähänkään pitempään matkaa. Eli ilmeisesti jäähdytyskenno jäätyy ja estää ilman virtauksen kun olen ajanut yli puoli tuntia ilmastointi päällä. Ilmastointi on AUTO-asenossa jolloin se pyörittää sisätilan ilmaa mutta siitä huolimatta konehuoneessa oleva ilmastoinnin putki joka menee jäähdytyskennolle on aivan umpijäässä josta päättelen myös kennon menneen niin jäähän ettei ilma enää kulje sen läpi. Puhallin huutaa täysillä kun ilmastointi yrittää jäähdyttää matkustamoa mutta ilma ei vaan kierrä. Kun lähden ajoon kylmää ilmaa tulee niinkuin pitääkin ja kun sammutan ilmastoinnin hetkeksi niin ilma rupeaa taas kiertämään. Onko jollain ideaa miten saan vehkeen taas asianmukaiseen kuntoon?
Tapsa 63
Re: ilmastoinnin jäätyminen
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Painekytkin rikki,eli pitäs välillä sulattaa,ei itse paljon tehtävissä ..
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Liikaa kylmäainetta, kompressorin magneettikytkin jämähtänyt, viallinen paisuntaventtiili, kuivain tukossa, viallinen lämpötilananturi sisällä tai ulkona...
http://www.autowiki.fi/index.php/Ilmastointi
Tuosta kun lukee miten AC toimii, ja etenkin sen, missä kohdin vaihtuu olomuoto neste/kaasu-välillä niin on ketju selvinnyt.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tai sitten se water drain on tukossa eli kennokotelosta veden pitää päästä letkua myöden pois. Se joskus suorastaan maatuu tayteen roinaa.
