XM -90 2.0i käynnistys-/käyntihäiriö
irwininperillinen
Viesti Kirjoittaja irwininperillinen »
Terve! Ongelma seuraavanlainen: vaikka kuinka yrittää startata ei oikein tunnu lähtevän käyntiin. Muutaman kerran pysynyt jo käynnissäkin jonkun aikaa (n.5s) mutta käy erittäin raskaasti eikä kierroksia kestä antaa ollenkaan, todella naftilla pintakaasulla saanut pidettyä hetken käynnissä. Ensimmäinen XM:äni, joten ei kokemusta kyseisestä autosta. Entinen omistaja kertoi, että autoon vaihdettu ilmeisesti virranjakajan kansi (olisikohan myös pyörijä?). Saattaa kuulostaa vaikeasti ymmärrettävältä tiedon vähyyteni vuoksi, mutta jos jollakin olisi hajua asiasta. Kiitos jo etukäteen!
Cikatti
Re: XM -90 2.0i käynnistys-/käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Lisäilman luisti jumittanut lian takia auki? Ehkä ja vaikkei oliskaan niin syytä on liottaa naftassa ja hyvin.
Tuli hölmö olo... eihän 2.0 i_ssä ole virranjakajaa? V6 koneissa on mutta eihän tässä ole?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Cikatti kirjoitti:Tuli hölmö olo... eihän 2.0 i_ssä ole virranjakajaa? V6 koneissa on mutta eihän tässä ole?
Eikös vanhoissa ollut? Korjausopas ainakin mainitsee moiseen malliksi Ducellier 2525713 A (tuollainen kait: http://193.164.197.30/images/115/1157165467.jpg). Varaosakataloogikin tarjoaa kovasti samannäköistä, tosin merkinnällä DCO59-D045 tjsp. 4935:een asti, jos tuosta oikein saan selvää. Sen jälkeen jakaja on ilmeisesti lähtenyt pois.
Mutta sitten alkuperäiseen kysymykseen: saahan se kunnolla bensaa ja eihän pakoputki ole tukossa? Ilmanputsaristakin olisi hyvä ilmaa mahtua läpi. Kun nuo perusasiat on varmistettu, niin sitten alkaa mietityttää seuraavaksi tuo mainittu lisäilmaluisti ja MAP (kai siinä on?). MAP-viathan voivat aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia.
Cikatti
"Muutaman kerran pysynyt jo käynnissäkin jonkun aikaa (n.5s) mutta käy erittäin raskaasti eikä kierroksia kestä antaa ollenkaan"
Muuten sopii knock sensorin oireeseen myös. Minulla oli tämmöinen ongelma CX Turbossa kerran. Sensorin töpseli oli ravistanut auki ja oire oli juuri tuo.
irwininperillinen
On tuossa tosiaan virranjakaja. Sijaitseekos se MAP-anturi siinä imusarjan alla? Vai ihanko hukkateillä olen?... No entäs knock sensorin sijainti?
irwininperillinen
Knock sensor ainakin ihan kunnolla paikallaan ja töpselikin kiinni. Tuohon on muuten ilmeisesti vaihdettu tuo knock sensorkin kun löysin autosta vanhan johdon.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Virranjakajallisessa 2.0i -mallissa ei ole MAP -anturia. (Jetronic LE2)
Jakajattomassa sellainen löytyy... (Motronic MP3.2)
irwininperillinen
Lisäilmaluisti on likoamassa. Paljon paskaa siitä kyllä näytti sisältä lähtevänkin. Katsotaan miten käy
irwininperillinen
jasu kirjoitti:Virranjakajallisessa 2.0i -mallissa ei ole MAP -anturia. (Jetronic LE2)
Hmmm.. Tästä autosta kyllä löytyy Boschin Motronic systeemi sieltä ECU-boksista
irwininperillinen
Ei ollut vaikutusta tuolla lisäilmaluistimen puhdistuksella/liottamisella :(
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Tuleekos motronicin nurkkaan letku imusarjalta? Silloin boksi on 3.1 jossa map on ecun piirilevyllä.
Letkun mahdolliset ilmavuodot ja tukokset kannattaa tutkia.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
irwininperillinen kirjoitti:Ei ollut vaikutusta tuolla lisäilmaluistimen puhdistuksella/liottamisella :(
Niin olikos se bensan riittävä saanti varmistettu jo? Ja pakoputkikin todettu avonaiseksi?
irwininperillinen
Näihin unohtunut vastata, tsori. Niin siis ainakin bensapumppu toimii kun otin pumpulta tulevan letkun ja laitoin letkun pään pulloon niin nopeasti tuli puolitoista litraa täyteen. Pakoputkikin vaikuttas ihan läpipäästävältä, savua sieltä nimittäin tulee startatessa.
irwininperillinen
JKiiski kirjoitti:Tuleekos motronicin nurkkaan letku imusarjalta? Silloin boksi on 3.1 jossa map on ecun piirilevyllä.
Motronicciin tulee juurikin mainitsemasi letku. Täytyy tutkia huolella se huomenna, kun ulkona näkyväisyys paranee.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Ne maadoituspisteet sisälokasuojissa kannattaa putsailla.
TAHUOVIN
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Katoitko myös bensan suodattimen :?:
Cikatti
"Ne maadoituspisteet sisälokasuojissa kannattaa putsailla."
Juu ja ei vaan putsailla vaan modifioida samalla. Jos siellä etukaaren nurkassa sisäpuolella on vielä ns muoviplogi jossa piuhat kiinni niin äkkiä muovi pois kokonaan ja TINAA kenkälenkit johtojen päihin ja pulttaus hyvin puhdistettuun peltiin.
irwininperillinen
TAHUOVIN kirjoitti:Katoitko myös bensan suodattimen :?:
Tsek, toimii.
irwininperillinen
Cikatti kirjoitti:"Ne maadoituspisteet sisälokasuojissa kannattaa putsailla."
Maadoituspisteet näytti ihan hyvältä. Muovia siellä ei näkynyt, ilmeisesti laitettu jo edellisen omistajan toimesta kotoisampaan ratkaisumuotoon.
irwininperillinen
Tuntu muuten lyövän takapotkua, kun tänään muutaman kerran tarttailin :shock:
irwininperillinen
irwininperillinen kirjoitti:Tuntu muuten lyövän takapotkua, kun tänään muutaman kerran tarttailin :shock:
Itseäni lainatakseni, onko tämä sitten sytytyksen häikkää?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tarkistaisin jakopään.
irwininperillinen
Vartookaas nyt hetkonen. Tapasin tänään citikan vanhaa omistajaa, joka kertoi, että hänen automekaanikkokaverinsa (alkoholi tehnyt tehtävänsä hänellekkin) oli vaihtanut vuosi sitten autoon vääränlaiset tulpat. Noni eikun uusia, oikeanlaisia tulppia hommaamaan ja kokeilemaan. Mutta mutta kertokaa toki minkälaiset tulpat autooni pitäisi laittaa etten mene sitten samaan halpaan. Nykyisistähän siis ei kannata mennä mallaamaan ;) kiitosta kiitoksen perään
TAHUOVIN
Olen Koken kans samaa mieltä
irwininperillinen
Jakopäästä puhui myös paikallisen citikka liikkeen kaveri. Auton käsikirja sanoo sytytystulppavaihtoehdoiksi seuraavat: Champion C 7 YCX ja Eyquem RFC 58 LS 3.
