Xantia -99 2.0 16v ajoneston poiskytkentä
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Miten ajoneston saisi pysyvästi pois päältä Xantiasta?
1-xantia
Re: Xantia -99 2.0 16v ajoneston poiskytkentä
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
MIKSI ???
PietuG
Haluaisin sen pois päältä koska se temppuilee jatkuvasti. Eikä tuo auto enää varkaillekaan kelpaa, en ole aikoihin pitänyt sitä edes lukossa :D
PietuG
Sain äsken maahantuojalta tiedon että näppäimistöllä varustettu ajonesto on mahdollista ottaa pois päältä pysyvästi, mutta avaimella ohjattua ajonestoa ei saa pois päältä pysyvästi. :(
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
mulla temppuili kans sai rumpata välillä virtoja päälle monta kertaa ennenku tunnisti avaimen,nyt pelannu pariviikkoa ilma mitää häiriöitä kun käytin töpselin virtalukon päällä olevasta pannasta pois ja ruutasin kontaktireitä sinne
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
bluesoul
Viesti Kirjoittaja bluesoul »
PietuG kirjoitti:Sain äsken maahantuojalta tiedon että näppäimistöllä varustettu ajonesto on mahdollista ottaa pois päältä pysyvästi
Mitenköhän tämä onnistuu?
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Moottori käynnissä nypätään näppäimistöön tuleva liitin irti 8-)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tuostameikäläisen Xantiasta on poistettu käytöstä tuo näppis kuten lukkis neuvoi.
Nyt haluaisin sen kuitenkin takaisin käyttöön, niin onnistuisikohan se vain yksinkertaisesti tökkäämällä liitin takaisin kiinni vai arpooko sattunnaisgeneraattori siihen uuden koodin ja ajelut saa unohtaa? :roll:
bluesoul
Missä ko.liitin sijaitsee?
bluesoul
bluesoul kirjoitti:Missä ko.liitin sijaitsee?
Siis onko näppis käytettävä irti vai mihin johdon toinenpää menee?
Sitikkapuoskari
Kaikissa yksilöissä ei onnistu näppiksen liitintä irroittaa- auto sammuu.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Meinasin ottaa tuon liittimen irti XM että ei tarvitsisi kokoajan näpyttää koodia kun käynnistää mutta joskus se on kyllä sitä kyselemättä.
Emäntä sanoi että et ota irti mitään liittimiä muuten se tekee niin että ei lähde käyntiin sitten ollenkaan.
Citroen C5 2,0 2007
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Turbo activa xantiassa ei onnistu liittimen pois ottaminen, sammuu eikä lähde enää käyntiin.
Emännän 2.0 16v vsx xantiassa onnistuu :P
bluesoul
lukkis kirjoitti:Moottori käynnissä nypätään näppäimistöön tuleva liitin irti 8-)
Homma onnistui,kiitos.
