miten onnistuu kotikonstein
Laturin hihna
Laturin hihna
Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
Re: Laturin hihna
Vanha pois ja uusi tilalle?TAHUOVIN kirjoitti:Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
Onko kiristin samanmallinen kuin 1.8 16V Xantiassa (olikohan 3/8" vääntiöllä käännettävä)?
Re: Laturin hihna
Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla
Se kiristin kannattaa vaihtaa samalla, sillä sen kestoikäkin on rajallinen.
Re: Laturin hihna
Ahaa, eli ei kuitenkaan ole samanlainen kuin Xantiassa? Siinähän kiristimen on löysännyt ja hihnan nostanut pois paikoiltaan siinä ajassa, mikä menisi saksien sovitteluun sopivaan kohtaansvc kirjoitti:Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla![]()
Re: Laturin hihna
On se varmaan sama, mutta tilaa on vähän enemmän.laakeri kirjoitti:Ahaa, eli ei kuitenkaan ole samanlainen kuin Xantiassa? Siinähän kiristimen on löysännyt ja hihnan nostanut pois paikoiltaan siinä ajassa, mikä menisi saksien sovitteluun sopivaan kohtaansvc kirjoitti:Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla![]()
Re: Laturin hihna
käytä sitä puukkoo
Re: Laturin hihna
Miksi se pitää vaihtaa?
Re: Laturin hihna
hyvä kysymys ?
Re: Laturin hihna
Jos se on vaikka huonossa kunnossa? Omasta 1.8 16 V:stä oli karisseet ne harjanteet osittain pois hihnan sisäpinnalta jo 200 000 km jälkeen, ja vaihdoin hihnan jakohihnan vaihdon yhteydessä
Re: Laturin hihna
mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
Re: Laturin hihna
Moniurahihna alkaa olla lopussa silloin, kun siitä alkaa irtoilla paloja ja täysin lopussa sitten, kun ensimmäiset säikeet alkavat lepattaa reunoissa. Siinä vaiheessa, kun moniurahihna alkaa luistaa, tai siitä on jo puolet hävinnyt, se on ihan oikeasti loppu. Ja automaattikiristintä on tosiaan vähän hankala tiukata lisää.kokemjne kirjoitti:mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
Pieni ennakkohuolto tulee ajanmittaan halvemmaksi ja käy vähemmän hermoille, varsinkin kun niillä hihnankäikäleillä on sitikoissa se ikävä taipumus päätyä jakohihnan väliin.
Viimeksi muokannut svc, 30.09.2011 00:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Laturin hihna
on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
Re: Laturin hihna
Entäs sitten, jos siihen ei kykene?kokemjne kirjoitti:on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
Re: Laturin hihna
Ei se vingu eikä vikise, aattelin vaan kun se on tommonen ruskehtavan näköinen, niin oisko tuo aika vaihtaa
ite ajanut sillä 100000km, enkä tiijä onko sitä koskaan vaihdettu, kuullut vaan huhuja että jos se katkeaa, niin saattaa mennä säläppyä jakopäähän
jaakkovaakko
Re: Laturin hihna
Älä kuitenkaan käytä sitä puukkoa, ellet ole 100% varma uuden sopivuudesta.
Re: Laturin hihna
Olen remmejä vaihdellut, kun alkaa urista löytyä halkeamia. Siinä vaiheessa katson remmin uran olevan ehtoopuolella. Tästä sitten johtuu, kun katson vanhoja, vararemmeiksi jätettyjä, että kyllähän tuota vielä......
