Hdi hammastangosta
Hdi hammastangosta
Voisiko joku valottaa miten helpoiten saa hammastangon irti ja vaihdettua ja mitä huomionarvoista operaatiossa on?
Toinen kysymys on pihassa varaosa autona vm95 td xantia. Käykö kyseinen hammastanko vm99 hdi xanttuun?
Kiitän vastauksista
Kiitän vastauksista
Re: Hdi hammastangosta
eikö kellään ole tietoa yhteensopivuudesta ja vaihtovaiheista?
Ainakaan sitronen.fi ei tarjoa kuin yhdenlaista hammastankoa xantiaan,eli ei erittele niitä
laakeri kirjoitti:Katsoitko jo servicestä?
eip,ei o tullut sellaista koskaan käytettyä,eli ei ossoo
Kyllä se käy.haastavin homma on putkien irroitus,yulee pujottamalla en muista kummalle puolelle,pitääköhän se rattiputki irroittaa ohjaamon puolelta että saa ristikon irti konehuoneen puolelta,puuhastelua pariksi päiväksi...
Muistelisin, että Xantun raidetangon päiden vahvuuksissa on eroja uudemman ja vanhemman (vai oliko se berline/farkku) välillä.
eskere kirjoitti:Muistelisin, että Xantun raidetangon päiden vahvuuksissa on eroja uudemman ja vanhemman (vai oliko se berline/farkku) välillä.
Tuossa hdi.ssä on sellainen erikoisuus että kun hain raidetangon päätä niin hdi.n pää on yleensä isommalla kierteellä. no eipä se isompi passannut,eli vaihdoin pään ohuempaan joka käy bensavehkeisiin ja td,sitten passasi. eli tämän mukaan ilmeisesti turbodieselin hammastanko olisi käypänen.
Pitääpä hakea heinänen autotallista josko siellä olisi jotain osviittaa operaatiosta.
Tapsa,ps: ei tarvi tehdä yksin,40v ammattitaito (kohta eläkeiässä oleva asentaja) tulee kaveriksi eli ei menee montaa päivää
Olin siis ihan kokonaan unohtanut että tallissa on heinänen,sieltä löytyi kohta "ohjausvaihteen irrotus ja asennus" täydellisen selostuksen kera,ei kovinkaan kummoinen operaatio, vanhasta td.stä irrotusta helpottaa että kansi on irti ja muutenkin hyvin purettu eli ilmeisesti pääsee irrottelemaan yläkautta putkia pihaolosuhteissa. Hienoa,kohta tuo hdi on taas entistä ehommassa kunnossa
Ainoa mietinnän aihe on tällä hetkellä että passaakohan se td.n varmasti hdi.hin
black_van kirjoitti:eskere kirjoitti:Muistelisin, että Xantun raidetangon päiden vahvuuksissa on eroja uudemman ja vanhemman (vai oliko se berline/farkku) välillä.
Mitäs sit neuvoja täältä kyselet,kun olette homman tehnyt neuvo meitä...
katsos tapsa,ei se nuoruuskaan takaa sitä että muistaisi kaiken
mitähän se on sitten kun ikää tulee lisää. no onneksi kirja löytyi,se avittaa.
Tosin yhteen kysymykseen en ole vielä täysin varmaa vastausta saanut
black_van kirjoitti:katsos tapsa,ei se nuoruuskaan takaa sitä että muistaisi kaikenmitähän se on sitten kun ikää tulee lisää. no onneksi kirja löytyi,se avittaa.
Hammastangosta kysyit se on samanlainen,Kyllä se käy,vaihda ne raidetangonpäät entisestä,ja se pumpulta tuleva metalli,kumi,metalliputken liitin taitaa olla II-koppasessa pienempi,sen voit varmistaa onko putki tehostimen päässä 5 vai 7mm vaihda sekin.
