Citroen ZX Break 1.8i 8v -95 MaxBoom rakentelua
Re: Citroen ZX Break 1.8i 8v -95 MaxBoom rakentelua
Xsarassa on breakissäkin varmaan peltiluukku kun, berlinessä on ainakin. Joku voi korvata jos oon joten nyt väärässä tai jotain....
Siitähän se idea lähti: osta vaikka Karhu-Sisu, niitähän saa suhteellisen halvalla. Sitten vaan kasaat vaikka sentin paksusta plootusta taakse kopin, missä subbari yms ovat, niin kyllä se kestää. Ja kopissakin on mukava olla, kun ei se mökä kuulu sinne.Lauri kirjoitti:Ei ole nykyauto eikä sitikka, mutta osta ns "pulla UAZ". Ei ole muovia siinä. Luulisi sen kestävän kovemmatkin soidinmenot.
Eiköhän me laakeri kaikki olla jo hoksattu, että et ymmärrä äänenpaineautoja... En minäkään sellaista himoitse, mutta ihmisillä on erilaisia harrastuksia. Toiset jopa ajaa farmariautoilla.
päätös tehty ja auto jää tähä käyttöön...nyt tarvii vaan ettiä varaosa auto jostaki oikeen edullisesti...
ei väliä viakka olis mottori rikki kunhan jarrut pelittää ja takaluukku on täysin ihjä ja mieluusti ilman kattoluukkua
http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/" onclick="window.open(this.href);return false; <---ei suositella ZX rakastajille
mistäs materiaalista on XM farkun luukku? sielä näyttäs olevan tilaa majotta vaikka puoli sukua
Samaa kuituseosteista muovia, normikäyttöä tuntuu kestävän mutta ehkä tuossa poikkeavassa käyttökohteessasi antautuisi nopeammin kuin esim omassani 620***km:n jälkeen...
Eipä noita peltiluukkuja taida olla just missään mallissa tarjolla..?
Mistähän muuten löytäis/kukahan muistais paljonko veljekset nimimerkin DBwarrior -takaa saivat Ax:stä..? Muistelisin ettei lukemat olleet ollenkaan huonoja siinäkään, vaikka ko. kipossa on takasivulasit kiinni varsin kepeästi sekä takaluukku on muovia ja siinä on lasi aika heiveröisesti kiinni...
jos en väärin muista niin eikös ne 150db päälle sieltä päästelly
päivitellääs setti ku ei tota hemmetin alotus postaustakaan voi muokata...
Soitin: Alpinen 123R
Subi: Focus Acoustics 15D2 MK5
etupää: Focus Acoustics volcano sarjaa 2x4"+1x6,5" per ovi
Etupään vahvistin: Focus Acoustics FX-4150
Subivahvari: Focus Acoustics FX800D
akut: Duration Series SLA DB12-80 ja Deep Cycle Series DC12-20
Kaapelointi: RIITTÄVÄSTI
näillä mennään toistaseks subi olis tarkotus vaihtaa 2x12" subeihin.
Tarkoittanee poikkipinta-aloja? Mistähän semmoista saisi, mikä aina riittäisi. Viimisimmällä työmaalla, missä olin asentamassa taisivat isoimmat johtimet olla 240 mm²... välillä toki meni useampia rinnakkain. Samoilla kokoluokilla saa varmaan autokäytössäkin jännitehäviöt siedettävälle tasolle?TheMan82 kirjoitti:Kaapelointi: RIITTÄVÄSTI![]()
Jokos ne on sitä paksusähköä?laakeri kirjoitti:...taisivat isoimmat johtimet olla 240 mm²...
mulla menee noin 200mm2 plussaa ja saman verran maata akulta subilankulle..etupäänlankulle ei vielä mee ku 20mm2 kumpaaki siihenki tulee muutos lähiaikoina kunhan ratkasen sijottelu ongelmat lankuille meinaa olla aika haastavaa jo saada ne järkevästi...
veilä on paljo johdotusta edes..esim kaikille kajareille pitää vetästä vielä uudet johdot on aika heikkoo tuo nykynen ja varmaanki kohta on joku niistä poikki... laitetaan 2,5mm2 kaikille niin aipähän tarvi ihmetellä kulkeeko virtaa vai ei..
En tiedä, tuskin sentään... pienjännitteen puolellakin kun vielä mentiin.svc kirjoitti:Jokos ne on sitä paksusähköä?laakeri kirjoitti:...taisivat isoimmat johtimet olla 240 mm²...
Mitäs kaapelia olet käyttänyt? Neliöt eivät täsmää perus-MKEM:iin, joka lienee ihan kohtuuhintaista... tosin täytyisi olla MKEM-90:tä konehuoneen osalta lämpöjen osalta. Kemikaalikestoisuuksia en kyllä muista, hieman erilaisiin käyttöympäristöihin kun olen tottunut.TheMan82 kirjoitti:mulla menee noin 200mm2 plussaa ja saman verran maata akulta subilankulle..etupäänlankulle ei vielä mee ku 20mm2 kumpaaki....
happivapaata kuparia mulla tuola on...laakeri kirjoitti:En tiedä, tuskin sentään... pienjännitteen puolellakin kun vielä mentiin.svc kirjoitti:Jokos ne on sitä paksusähköä?laakeri kirjoitti:...taisivat isoimmat johtimet olla 240 mm²...Mitäs kaapelia olet käyttänyt? Neliöt eivät täsmää perus-MKEM:iin, joka lienee ihan kohtuuhintaista... tosin täytyisi olla MKEM-90:tä konehuoneen osalta lämpöjen osalta. Kemikaalikestoisuuksia en kyllä muista, hieman erilaisiin käyttöympäristöihin kun olen tottunut.TheMan82 kirjoitti:mulla menee noin 200mm2 plussaa ja saman verran maata akulta subilankulle..etupäänlankulle ei vielä mee ku 20mm2 kumpaaki....
Jotain nimetöntä hienosäikeistä siis? Happipitoista kuparikaapelia lienee melko hankala nykyaikana löytää mistään? Eivätköhän nykyisin länsimaissa kaikki kuparikaapelit ole kuitenkin happivapaalla menetelmällä tehtyjä.TheMan82 kirjoitti:happivapaata kuparia mulla tuola on...laakeri kirjoitti:Mitäs kaapelia olet käyttänyt?
Esim. Drakalta näkyisi löytyvän MKEM-90:iä 300 mm² asti. Eristettä on toki ihan turhan paljon (1000 VAC/750 VDC kesto), mutta hinta voi olla ihan siedettävä verrattuna "hifihifihifikaapelina" myytäviin. Käsiteltävyys on kuitenkin varsin mukavaa noissa, ainakin mitä itse on ohkasempia (95 mm² ja pienemmät) keskuksiin käännellyt. Tämä siis vinkiksi tulevaisuuden asennuksia ajatellen. Halogeenittomassa versiossa Drakan MKEM:istä (MKEM-LSZH) jatkuva lämpötilakestoisuus on niin matala, että sitä ei varmaan viitsisi konehuoneeseen tunkea. Paljonkos noissa "hifikaapeleissa" on suurin sallittu käyttölämpötila?
Toki noilla neliöillä alkaa jo kannattaa kiskottaminen täyden kaapeloinnin sijaan?
Melkein voin sieluni silmissä kuvitella tällaisen rakennelman...laakeri kirjoitti:Toki noilla neliöillä alkaa jo kannattaa kiskottaminen täyden kaapeloinnin sijaan?
Kiskojahan ei tarvitsisi olla kuin yksi, joten siitä voisi saada helposti ihan siistinkin. Normaalin koteloinnin sijasta kyllä eristys varmaan kannattaisi tämmöisessä tapauksessa. Hmm, en noita tavallisia kiskojen mittoja muista, mutta epäilisin, että joko 8x100 mm tai 10x80 mm kuparikiskoa on olemassa. Semmoisen kun vetäsee keulilta paksiin, niin kyllä siinä sähkä siirtyy tarpeeksi. Ja jos ei, niin laittaa tuplakiskotuksena.Tulsku kirjoitti:Melkein voin sieluni silmissä kuvitella tällaisen rakennelman...laakeri kirjoitti:Toki noilla neliöillä alkaa jo kannattaa kiskottaminen täyden kaapeloinnin sijaan?
Tosin jos hakusessa on suuri konduktanssi, niin silloinhan kannattaisi varmaankin siirtyä kuparista hopeaan, koska hopean konduktiivisuus on kuparia parempi.
akut on mulla takaluukus
Laturit varmaankin edessä? Jos siellä suuria jatkuvia tehoja tarvitaan, niin virtaa pitää saada latureilta asti. Akuthan vain ovat välissä tasaamassa.TheMan82 kirjoitti:akut on mulla takaluukus
vakio laturi tuola hoitelee latauksen ja hyvin riittää 35mm2 kaapeli laturilta konttiin...ei tuolla juurikaan soitella auto käynnis kun akustos on sen verran potkua ettei tarvi pelätä et virta loppuu kesken
kunhan täs löytyy sopiva ZX aihio niin varapyöräntilalle tulee akuille teline säästää peräluukusta tilaa kummasti
Kiesus... oispa miullakin tuollainen kulkine, mikä liikkuisi pitkiäkin matkoja ilman, että on moottori käynnissäTheMan82 kirjoitti:ei tuolla juurikaan soitella auto käynnis
Luetun ymmärrys, sitä luulisi olevan kun koulutustaustaa on kertynyt jo noinkin paljon...laakeri kirjoitti:Kiesus... oispa miullakin tuollainen kulkine, mikä liikkuisi pitkiäkin matkoja ilman, että on moottori käynnissäTheMan82 kirjoitti:ei tuolla juurikaan soitella auto käynnis
Tai sitten kyseessä on vain ihan tahallinen provoilu, tässäkin aiheessa...
nykyinen laitteisto on rakennettu puhtaasti kilpailukäyttöön ja ajon aikana ei juuri lujaa viitti kuunnella tosin nyt oon alottanu laitteiston rakentamisen normaalikäyttöönki ja varmaanki laitan vielä t50mm2 kaapelin laturilta akustoon ja ehkäpä vielä yks voimalaitos lisää keulille varmistamaan virran saanninlaakeri kirjoitti:Kiesus... oispa miullakin tuollainen kulkine, mikä liikkuisi pitkiäkin matkoja ilman, että on moottori käynnissäTheMan82 kirjoitti:ei tuolla juurikaan soitella auto käynnis
laitellaas vielä ettei ihan puutaheinää jutteluks mee et tänään tuli sentään tehtäki tuolle jotaki...johtoja vähä laittelin nätimmin ja tarkistelin nesteet koneesta ja jäähdytys nestettä tarvi pari desiä lisätä.. samalla tuli vähä jo suunniteltua etuoviin uusia muotoja verhoulemisen helpottamiseks...rumenee entisestään mutta eipä voi mitään...muutenki noita joutuu muokkaamaan aika radikaalisti että saan ne istumaan vähä paremmin...no tuleepahan ainaki kuidutus tutuks..siinä samas ku totesin et kuiduttelemaan joudun niin kävi paha paha idea pääkopas et tuosta etupuskurista vois ruveta muokkailemaan paremmannäköstä
tosin taitaa seki ajatus tasolle jäädä...
Jos keulilla on normilaturin tapainen, niin ihan mukavasti 35 m2 johto riittää lataamiseen takaluukkuunkin asti (ainakin jos siellä kerran tehot liikkuu keskimäärin 400 W luokassa, minun mielestäni tuollainen johto riittäisi jo melko isolle 200 A laturillekin, eipä siitä yleensä pitkiä aikoja niin suuria virtoja oteta) (kannattaa ehkä miettiä maapuolen häviöitäkin tai mitata häviöt keinokuormalla).
akun ja vahvistimien välinen häviö on luokkaa 0,0xv tällähetkelläolli__o kirjoitti:Jos keulilla on normilaturin tapainen, niin ihan mukavasti 35 m2 johto riittää lataamiseen takaluukkuunkin asti (ainakin jos siellä kerran tehot liikkuu keskimäärin 400 W luokassa, minun mielestäni tuollainen johto riittäisi jo melko isolle 200 A laturillekin, eipä siitä yleensä pitkiä aikoja niin suuria virtoja oteta) (kannattaa ehkä miettiä maapuolen häviöitäkin tai mitata häviöt keinokuormalla).
