Xantia,lähivalot/puhallin sähkövika
Kiusallinen vika tct -97, kun auton käynnistää syttyy lähivalot tietenkin, mutta kun laittaa puhaltimen päälle niin virta katkeaa näistä molemmista parin sekunnin kuluttua, jos on acc päällä hitailla kierroksilla niin ei huomaa että ajaa täysin pimeällä autolla (päiväsaikaan) olen tarkistanut releet jarrupolkimen kohdalla, kaksi mustaa, näistä toinen ohjaa virran molempiin, autom.lähivaloihin ja puhaltimeen, releet kunnossa, mutta jostain muualta tulee herätysvirta, joka katkeaa, ei aina, vaan sillointällöin, sulakkeet vaihdettu, kiusallista, hermoja raastavaa vian etsintää, jos joku tietää, saa kyllä tuhannet kiitokset.
Re: Xantia,lähivalot/puhallin sähkövika
Alkaisko virtalukon pohja olla kulunut ja oireilla noin?
eskere kirjoitti:Alkaisko virtalukon pohja olla kulunut ja oireilla noin?
Hyvä vinkki! Tänään aamulla taas virtalukkoa edestakaisin monta kertaa ennen kuin sain valot ja puhaltimen pysymään päällä, viikonlopulla otan sen pohjan auki, löysin ohjeet suhtkoht "helppo" homma, palaan asiaan.
Muista varata se toinenkin pohja siihen hollille, että saat riittävästi niitä ehjiä kuparipaloja yhtä toimivaa pohjaa varten.catmatti kirjoitti:eskere kirjoitti:Alkaisko virtalukon pohja olla kulunut ja oireilla noin?
Korjattu! Meni siinä yli kolme tuntia, kun sitä väsäili, ei ollut suurempia vaurioita kuparipinnoissa vaan yksi niistä satuloista oli koko ajan ollut vinossa, puhdistin ja rasvasin valkoisella vaseliinilla, hienosti toimii, Eskari saa papukaijamerkin tästä vinkistä! Eihän xantua voinut enää ilman puhallinta käyttää, huh melkein jo luovutin
catmatti kirjoitti:Korjattu! Meni siinä yli kolme tuntia, kun sitä väsäili, ei ollut suurempia vaurioita kuparipinnoissa vaan yksi niistä satuloista oli koko ajan ollut vinossa, puhdistin ja rasvasin valkoisella vaseliinilla, hienosti toimii, ESKERE saa papukaijamerkin tästä vinkistä! Eihän xantua voinut enää ilman puhallinta käyttää, huh melkein jo luovutin
kari tai kere, samapa tuo
Kiitoksia papukaijamerkistä
