Mahtaako akku olla tiensä päässä vai saisiko vielä henkiin?
Se on just näin kun autolla ajetaan hyvin vähän. Menee pakoputket ja akut alta aikayksikön
Tuskin tulee Saxon moottorissa ongelmaksi millään 60 Ah starttiakulla?zX-files kirjoitti:Entäs se paljon tärkeämpi eli CCA-lukema ampeereja...
C4_robotti kirjoitti:Mittasin auton käydessä jännitteen akun liittimien pinnasta. Näytti 14.2 V. Kyllä auton laturi taitaa ainakin toimia.
Tuossahan tuo näkyi olevan.kaselin kirjoitti:Mittaile se lataus nyt kuitenkin jos et ole jo mitannut, ettei se uusi akku mene heti huonoksi.
Jos akulle jotain käyttöä keksit, niin voihan sen kokeilla ladata täyteen kuitenkin. Kun ei ole huoltovapaa akku, niin pystyy sentään ominaispainon mittaamaan. Kuntoahan voi arvioida sisäisen resistanssin mittauksella/laskennalla, vertaa siihen uuteen akkuun vaikka (on varmasti huonompi kyllä tuommoisessa vanhassa ja pienempikapasiteettissä).C4_robotti kirjoitti:Heti aamutuimaan akkutreeneihin (akku yön yli latauksessa). Kaapelit kiinni ja käyntiin. Vaan eipä eka startilla syttynyt. Toisella startilla pyöritys hiipui selvästi, lopulta käynnistyi. Eipä tuolla akulla taida tulevaisuutta olla.
laakeri kirjoitti:Tuskin tulee Saxon moottorissa ongelmaksi millään 60 Ah starttiakulla?zX-files kirjoitti:Entäs se paljon tärkeämpi eli CCA-lukema ampeereja...
Hyvin harva vapaa-ajan akku taitaa olla samalla starttiakku?zX-files kirjoitti:laakeri kirjoitti:Tuskin tulee Saxon moottorissa ongelmaksi millään 60 Ah starttiakulla?
Ai jaa, kokeilepa vaikka vapaa-ajan akulla jossa CCA on oikeesti alhainen.
laakeri kirjoitti:Hyvin harva vapaa-ajan akku taitaa olla samalla starttiakku?zX-files kirjoitti:laakeri kirjoitti:Tuskin tulee Saxon moottorissa ongelmaksi millään 60 Ah starttiakulla?
