4030 volumet kaakossa
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mikähän tuli otsikon radiolle?
Heti, jos yrittää säätää äänenvoimakkuutta menee volumet täysille. Siis ihan täysille. :shock:
Tason saa alas volumenapilla miinustaen, ratista tai koneesta, mutta hetken päästä käy ihan sama homma. :?
faro680
Re: 4030 volumet kaakossa
Viesti Kirjoittaja faro680 »
ota mankasta takaa rattisäätö töpseli pois jos sittenkin menee kaakkoon on mankka rikki jos ei on vika luultavimmin ratin liu'un 'hiilipinnassa'
Harri126
Koitin jo irroittamalla ratin töbän, ei apuja.
Töbä irti, kun painoin radion omaa säädintä tapahtui sama.
Tässä on alkanut olemaan melko heikkohermoinen, kun ei tiedä, koska se taas tapahtuu. :shock:
Onko eroa irroittaako sen töpselin radion takaa vai ratista?
