Swix?
- peltipolvi
Re: Swix?
Voi olla tiiviste tiukilla, kun siihen kovaa parafiinia raudalla levittelee ja sen jälkeen siklaa... taidanpa jatkaa entiseen malliin vaan. Eiväthän ne kyllä ole ilman suksivoidettakaan jäätyneet vielä.
Re: Swix?
Siis suoraa vastausta ei tule, pitääkö paikkaansa vai ei, vaan arvauksia ja kommenteja jotka ei pidä paikkaansa, esim käytän vanhaa tapaa edelleen, sian ihraa, silikonia, vaimon liukastin öljyä, isoisän saapasnahka öljyä
Re: Swix?
Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet
Jos oikein rispaantuneet tiivisteet, jotka imee vettä, niin raakaa glykolia rättiin ja sillä kun pyyhkii tiivisteet niin ei jämähdä enää
Re: Swix?
Mitenhän ne on tosiaan ajateltu levitettävän? Eivät ne pehmeätkään parafiinit sentään niin pehmeitä ole, että niitä saisi helposti levitettyä siihen ja luulisi melko koppuraksi jäävän.Lexa kirjoitti:Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet![]()
En kyllä ymmärrä koko homman pointtia, kun ei Xantiassa muutenkaan ole mitään jäätymisongelmia ovissa. Tosin vasta kuusi vuotta takana liikkumista Xantioilla, joten jos se jäätyminen on sen verran harvinaista, että tapahtuu esimerkiksi kerran kymmenessä vuodessa, niin olkoot.
Re: Swix?
Tuo jäätymistaipumus kuulostaa minunkin mielestäni aika vieraalta... Ei ongelmia, käytti sitten sisälämppäriä tai ei.
Kerran tainnut toinen takaovi jäätyä kun ei ollut viikkokausiin avattu..
Re: Swix?
laakeri kirjoitti:Mitenhän ne on tosiaan ajateltu levitettävän?Lexa kirjoitti:Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet![]()
Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Toimivuuteen en ota kantaa, kun en ole kokeillut. Ja toisaalta, onhan niitä varta vasten tähän tarkoitukseen kehitettyjä tuotteitakin...
Re: Swix?
Jotain niitä fluorimyrkkyjä? Taitaa olla hinta sellainen, ettei Xantian hintatason autoon kannata moisia uhrata, vaikka toimisivatkin.aaltosa kirjoitti:Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää.
jarruventtiili
Re: Swix?
laakeri kirjoitti:Jotain niitä fluorimyrkkyjä? Taitaa olla hinta sellainen, ettei Xantian hintatason autoon kannata moisia uhrata, vaikka toimisivatkin.aaltosa kirjoitti:Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää.
Fluorivoiteet on eri sarjaa kuin nestemäiset pikavoiteet tai voideliinat... Ne pikavoiteet on varmasti sopivia autoon, suksia ei kannata sotkea niillä.
Re: Swix?
Olisiko jotain 5-10 e/60 g parafiinit? Silikonipuikolle hintaa taitaa jäädä 1-3 e/50 ml ja puikossa on mukana levityssieni, jolla levittyy näppärästi. Mutta jos nyt välttämättä haluaa tunkea sitä parafiiniä tiivisteisiin...svc kirjoitti:Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit!
Re: Swix?
Vihdoinkin sain vastauksia! kaverini idioittimaiseen väitteeseen, hän muka tietää vähän ennemmän kuin joku muu, no saa levittää sitä suksivoidetta mielinmäärin omaan autoonsa, itse käytän silikonia, joka on toiminut tähän asti
Re: Swix?
catmatti kirjoitti:Vihdoinkin sain vastauksia! kaverini idioittimaiseen väitteeseen, hän muka tietää vähän ennemmän kuin joku muu, no saa levittää sitä suksivoidetta mielinmäärin omaan autoonsa, itse käytän silikonia, joka on toiminut tähän asti
Ei kaverisi ihan idiootti ole....kyllä suksivoiteilla on tarkoitus saada suksen ja lumen välinen kitka mahdollisimman pieneksi. Tämä toimii todennäköisesti myös auton oven tiivisteissä.
laakeri kirjoitti:Olisiko jotain 5-10 e/60 g parafiinit? Silikonipuikolle hintaa taitaa jäädä 1-3 e/50 ml ja puikossa on mukana levityssieni, jolla levittyy näppärästi. Mutta jos nyt välttämättä haluaa tunkea sitä parafiiniä tiivisteisiin...svc kirjoitti:Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit!
Ei kai kukaan suksivoiteita osta juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos on menneiltä ajoilta jäänyt voiteita pyörimään käyttämättömänä, niin miksi ne heittäisi roskiin, jos niitä voi käyttää tiivisteiden pinnan käsittelyyn (ei kuitenkaan liisteriä).
Re: Swix?
Sama tuli itsellä mieleen, mutta eiväthän ne vanhene, joten voi ne laittaa sinne suksien pohjiin ennemmin sitten.eskere kirjoitti:Ei kai kukaan suksivoiteita osta juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos on menneiltä ajoilta jäänyt voiteita pyörimään käyttämättömänä, niin miksi ne heittäisi roskiin, jos niitä voi käyttää tiivisteiden pinnan käsittelyyn (ei kuitenkaan liisteriä).
Ainiin, jos haluaa parafiinia halvalla, niin saahan sitä kai apteekista puolen kilon paketeissa, eikä maksa paljoa.
