Kauko-ohjattava lukitus
DneprMT9
Viesti Kirjoittaja DneprMT9 »
Moron.
Katsastin pari vuotta nurkalla seisseen 2.0 Xantian(-94) ja otin liikenteeseen.
Muuten tuntuis pelittävän kuten ennenkin mutta keskuslukko ei toimi etänä, oven lukosta kyllä.
Kaukopalikoita on kaksin kappalein, kummallakaan ei puhu mitään. Toiseen vaihdoin paristotkin.
Löytyiskö hyviä ehdotuksia mihin tökkää...
kokemjne
Re: Kauko-ohjattava lukitus
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siinä sisäpeilin yläpuolella on sen infran vastaanotin. heitä mäkeen se infrasysteemi ja hae kaupasta radio-ohjaus. menee puolituntia työhön.
Rosberg
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Mulla sama vika ,mistä löytyy uutta "palikkaa"? Hartikainen myy alkuperäistä hintaan 200€ Ei kiinnosta.
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
kannattaa kokkeilla käyttää töpseliä irti sieltä katosa olevasta vastaan ottimesta.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Mistä kaupasta saa kaken, mitä kustantaa?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
http://www.jatek.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Halvin setti näkyisi olevan 39,00 e.
Amppman
Viesti Kirjoittaja Amppman »
Romikselta zx:n vastaanotto palikka ja ongelmat häviää
svc
DneprMT9 kirjoitti:Löytyiskö hyviä ehdotuksia mihin tökkää...
Taitaa yleensä tökätä vastaanottimen piirilevyn juotoksiin. Jos kolvi pysyy kädessä, niin mitään ei häviä juotosten tarkistamisella.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vikaa on esiintynyt myös releboxin (Kiekert ?)juotoksissa. Kaikki muuten toimisi, vaan releen koskettimen juotos väsähtänyt piirilevyllä.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ealab kirjoitti:Vikaa on esiintynyt myös releboxin (Kiekert ?)juotoksissa. Kaikki muuten toimisi, vaan releen koskettimen juotos väsähtänyt piirilevyllä.
Ei oikein täsmää siihen, että avaimella kääntämällä toimii. Kiekertin väsyessä loppuu kyllä toiminta avaimestakin.
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
svc kirjoitti:http://www.jatek.fi
Ebayssa halvimmat alle 15 euroa.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
xantia2.1td kirjoitti:kannattaa kokkeilla käyttää töpseliä irti sieltä katosa olevasta vastaan ottimesta.
Tätä kompataan.Kymmenille olen avun antanut irroittamalla ja puhdistamalla katossa olevan kannen takana sijaitsevan ohjainboxin liitoksen. Ei heti kannata rynnätä kauppaan ja ostaa radiokake, kun alkuperäiselläkin pärjää ;)
jaakkovaakko
Sen infra-avaimen toiminnan voit tarkastaa vaikka kännykkäkameralla , painat vain kaken nappia ja kamerassa pitää näkyä palava valo .
DneprMT9
Jep. Kiitoksia vinkeistä. Kyllä kolvi- ja electrocleanvaihtoehdot kokeillaan ennenkuin kauppaan rynnätään...
