Heijastin
Heijastin
Oletteko huomanneet, että nuo nykyään suositut halvat heijastinliivit eivät heijasta juuri mitään? Hyvin näkyvä heijastin on sellainen "retro" kova kideheijastin, tuttu ajalta ennen 2000-lukua. Narun päässä heilumassa. Tuolla näyttää pyörivän pieniäkin lapsia ilman ja pyöräilevan ilman valoja jne. Eikä näy muuten yhtään. Jos kävelee autotien vartta, taskulamppu tai hyvä lediavaimenperä kädessä ja varmana huomataan. Muistetaan vielä kävellä sitä vastaantulijoiden kaistan reunaa. Siinä päivän saarna, tuli mieleen kun on taas se aika vuodesta että hyvä kun oman sitikan keulan näkee.
Dee Schneider ja Tepsu
Re: Heijastin
juuri niin. heijastimet esiin.
Re: Heijastin
Täyttä asiaa aloittajalta
Heijastinliiveistä olen huomannut sen, että ne eivät toimi kuitenkaan niin hyvin kuin vanha, perinteinen naruheijastin. Liivien heijastinpinta pysyy kävellessä miltei liikkumattomana ja siksi sen voi luulla joksikin tienviitaksi tai jonkun postilaatikoksi. Samanlaisen käsityksen voi saada myös otsalampusta.
Narussa oleva heijastin pyörii, pomppii ja välkkyy. Teho on huomattavasti parempi kuin vartalossa kiinteästi olevilla heijastimilla.
Kyllä liivitkin auttavat paljon autoilijaa näkemään jalankulkijan, mutta perusheijastinta x2 pidän edelleen parhaana näkymisen kannalta
Muuten, kuinka moni Patonkilainen on varannut autoonsa heijastimen, taskulampun tai heijastinliivin yllättäviin tilanteisiin pimeässä tienpäällä
Re: Heijastin
Ja ainakin nurmijärvellä oman mausteensa tuo iltaisin pimeillä mopoilla ajavat kakarat. Meinasinpa ajaa yhden valottoman mopon eteen kaupasta lähtiessäni
Re: Heijastin
Hep.eskere kirjoitti:Muuten, kuinka moni Patonkilainen on varannut autoonsa heijastimen, taskulampun tai heijastinliivin yllättäviin tilanteisiin pimeässä tienpäällä
5 X heijastinliivit. LED-taskulamppu, sekä mausteena pari punaista ja keltaista Cyalume-valopuikkoa.
Re: Heijastin
Onhan mulla tottakai autossa heijastinliivi, se saa luvan korvata myöskin heijastimen. Ja taskulamppukin on, pitääkin huomenna yrittää muistaa tsekata toimiiko se vai pitääkö vaihtaa paristot... Tällaiset jutut saattaa vahingossa unohtua
Re: Heijastin
Heijastinliivi, huomiotyöasun housut (Kärkkäiseltä koko asu 29€
) 2kg sammutin, ensiapulaukku, 2 kolmiota, kouluautossa kolme
pilkkihaalarit, AA-Maglite + 20 varaparistoa
AEG-porakonesarjan lamppu muistaakseni ladatulla akullakin, Ladan työvalo
Pärekorillinen koivuklapeja olis paras varuste pimeään talveen, näkyy taatusti ja niillä pysyy lämpimänäkin
Kunniajäsen
Re: Heijastin
Heijastimia ovat takintaskut yleensä täynnä, joten kulkeutuvat myös autoon mukaan. Autosta löytyy 1-2 taskulamppua aina, lisäksi yleensä mukana työtakki, jonka taskussa 1 ja työkalupakissa yksi pienoisotsalamppu ja yksi magneettikiinnitteinen led-työvalo, jota voi myös autossa ladata (jos latausjalusta on sattunut matkaan mukaan). Heijastinliivejä taitaa olla kaksi tai kolme kappaletta yleensä mukana + työvarusteissa mahdollisesti yksi ylimääräinen, jos on mukaan muistunut. Ja talvityötakki, joka tähän aikaan vuodesta yleensä matkustaa autossa mukana, on EN471. Koiraa varten ei kyllä autossa ole heijastinliiviä, pitäisi varmaan hommata... kotoa valoisalla lähtiessä kun ei sitä muista välttämättä ottaa mukaan.eskere kirjoitti:Muuten, kuinka moni Patonkilainen on varannut autoonsa heijastimen, taskulampun tai heijastinliivin yllättäviin tilanteisiin pimeässä tienpäällä
Ihan hyvin kunnolliset heijastinliivit pimeässä näkyvät ja kyllä se heijastus kaikkea muuta kuin tienviitalta näyttää, kun juoksuvauhti on riittävä
- peltipolvi
Re: Heijastin
Liivit ja lampun minäkin olen molempiin autoihin varustanut. Ja heijastimen koetan muutoinkin aina muistaa mukaan ottaa, jos vain pimeän aikaan on tarkoitus ulkosalla liikkua. Se tarkoittaa myös matkaa supermarketin parkkialueelta kauppaan ja takaisin.
Volvot V70/V50
Re: Heijastin
Xari kirjoitti:Pärekorillinen koivuklapeja olis paras varuste pimeään talveen, näkyy taatusti ja niillä pysyy lämpimänäkin
Mulla kulki joskus mukana pahvinen kaljakoppa täynnä koivuklapeja ja tietty sytytystarpeet samassa.
Vähänä kuin tämä: http://www.valmisnuotio.fi/index.php?sivu=flash joka joskus voitti jonkun suunnittelukilpailun...
Re: Heijastin
Löytyy heijastinliivi, led-käsi- ja otsalamppu, sammutin, "työjarrut", kevytmetalliset vierimisenestotönkät mallia Skif-M. Juuri AA-Magliten polttimot loppuivat, laitoin suoraan tilalle oikein superkirkkaan valkean, 3mm ledin, toimii. Joskus Warre-kauden lopuilla lopetin työkalupakin kuskaamisen, eikä sitä silti enää reissuilla tarvittu.
Re: Heijastin
Heijastinliivejä löytyy 1-2 kpl (toinen tuppaa aina välillä kulkeutumaan muualle, kunnes taas palautan sen paikalleen) sekä ensiapulaukku. Taskulamppu kulki ennen aina käsilaukussa, mutta työtehtävien muututtua se on jäänyt kotio. Pitänee korjata puute pikimmiten. Tiepalvelumiehiä kerran kun radiossa haastateltiin niin he sanoivat, että se mikä nykyihmiseltä hyvin usein puuttuu on lämmin vaatetus/varustus. Hyvinkin moni lähtee "hepeneissä" 20 asteen pakkasellakin ajatellen menevänsä vain sisältä autoon ja autosta sisään, mutta jos auto hyytyykin matkan varrelle syystä tai toisesta niin sitten palellaan ihan vakavastikin. Siinä suosittelivat vilttejä tms. laittamaan autoon mukaan ja aina varautumaan kunnon toppavaatteilla, vaikka sitten vieressä kassissa. Tässä täytyy myös myöntää, että parannettavaa olisi
Pitäisi varmaan hommata myös se pilkkihaalari takakonttiin niin eiköhän sillä jo tarkenisi...
Ja mitä tulee vielä noihin pimeisiin liikujiin niin meinasin itsekin saada paskahalvauksen, kun suojatiellä muutaman metrin päässä suhahti täysin valoton ja lähes heijastiton pyörä nenän edestä. Yksi ainoa pienen pieni heijastin taisi olla jossain polkimessa tai rungossa, jonka juuri ja juuri erotti kuin oikein katsomalla katsoi. Niin, ja alueella ei sitten ollut minkäänlaisia katuvalojakaan, kun sattui juuri olemaan tietyöt menossa ja katuvalot pimeänä.
Yhdelle "duunarille" pitää kyllä antaa plussaa. Kävelee aina samaan aikaan kadun vartta kuin itse lähden autolla töihin. Miehellä on kunnollinen heijastin takki ja työhousuissakin on monta heijastinnauhaa ja lisäksi vielä pari niitä heiluviakin killuttimia mukana. Jos sitä miestä ei näe niin sitten pitää kyllä olla jo todella sokea
aaltopelti_fun
Re: Heijastin
Kyllähän lamppuja ja heijastinliivejä mukana kulkee. Oon koittanut pitää myös killuvaa heijastinta mukana ihan vaan lahjamielessä. Kerran oli aika lähellä törmääminen taajamassa ajotien varrella lastenvaunujen kanssa kulkevaan naiseen - ei mitään heijastavaa. Eikä minullakaan silloin mukana mitään lahjaheijastinta, jonka olis voinut antaa tuolle naiselle sanoen, että just oli aika likellä, etten ajanut teidän yli
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Re: Heijastin
eskere kirjoitti:Heijastinliiveistä olen huomannut sen, että ne eivät toimi kuitenkaan niin hyvin kuin vanha, perinteinen naruheijastin. Liivien heijastinpinta pysyy kävellessä miltei liikkumattomana ja siksi sen voi luulla joksikin tienviitaksi tai jonkun postilaatikoksi. Samanlaisen käsityksen voi saada myös otsalampusta.
Harvoin sitä tulee tienviittojen ja postilaatikoidenkaan yli ajettua että sen puoleen paljon parempi kuin se hyllylle joutunut naruheijastin.
Minä ostin oranssit heijastinliivit autoon heti kun ruvettiin puhumaan että keltaiset liivit saattaisivat tulla pakolliseksi varusteeksi...
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
