Mistä hyvä pallotyökalu?
Kaipaisin hyvää pallotyökalua jonka voi yhdistää räikkään. Onko kellään hajua mistä sellaisen löytäsi muualta kuin alkuperäisen?
Re: Mistä hyvä pallotyökalu?
Käytetään tätä samaa ketjua hyväksi. Eli hakusessa kanssa hyvä pallotyökalu, itselle riittää kunhan pallot irtoaa "varmasti"
Ostin Biltemannista vuosia sitten ISOT siirtoleukapihdit sinivartiset reilu 10e maksoi,ei ole tullut Xantiassa eikä BX.ssä palloa vastaan joka ei ole irronnut ja olen aika moneen kulkimeen palloja vaihdellut...
ps.näkyy olevan kevät-kesä hinnastossa sivulla 186 12-456 hinta 19,99..
Tuollaisella vahvalla hihnalla ja pitkällä varrella on lähtenyt aika kivasti. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-3048
Dee Schneider ja Tepsu
Ärsyttävän näppärän näköinen tuo Moponetin versio mutta, sitä ei voi ostaa koska Moponet on paholaisesta
Ja tod näkö hajoaa hetkessä.
Itse olen käyttänyt menestyksekkäästi valtavia putkitonkia melkein 20 vuotta.
Tuo motonetin avain on tarkoitettu öljynsuodattimen irrotukseen. Irtoaahan sillä herkästi irtoavat jousipallotkin. Mutta..mutta, kun oikein tiukasti kiinni jumittunutta palloa, esim. takana, alkaa tuolla irrottamaan, niin kyllä siinä vyö ennemmin repeää kuin pallo aukeaa. Eikä tuommoisella remmikalulla saa oikein rytkäytettyäkään terävästi, ote on liian pehmeä.
Tapsan putkitongit on ihan hyvä peruskalu hommaan. Oikein tiukasti kiinni olevaan palloon tepsii parhaiten leka ja taltta.
Hihnat tai ketjut tuppaa lipsumaan. Täällä on käytössä Bilteman USA-mallinen 12-119, kaikki pallerot ovat toistaiseksi antautuneet. Beksin vasen takapallo vaatii liki metrin varrella montun päällä työskentelyä tai pakopöntön/pyörän irrotuksen.
Pari öljynsuodatinavainta (ketju- ja liinamalleja) tiukassa oleviin palloihin särkeneenä olen tullut siihen tulokseen, että ACRYn (ja Sitrosen?) myymä malli on hyvä, ellei paras. Siinähän on kiinteä lenkki ja varsi.
En kyllä tiedä, että mahtaako tuota olla enää saatavissa, kun jokunen vuosi takaperin oli ainakin kortilla.
Pitäis opetella lukemaan kysymys - haluttiin räikkään koplattavaa mallia. Tämäkään http://www.ebay.co.uk/itm/110765156817 ei täytä sitä ehtoa mutta on ainakin mulle uusi ratkaisu jos pultti kiristetään vasten palloa. Kai tuo toimii vaikka ratti olisi vasemmallakin...
-pk- kirjoitti:Pitäis opetella lukemaan kysymys - haluttiin räikkään koplattavaa mallia.
No nii-i! Vaan kai niitä muitakin saa ehdotella
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Käytetään tätä samaa ketjua hyväksi. Eli hakusessa kanssa hyvä pallotyökalu, itselle riittää kunhan pallot irtoaa "varmasti"
- dieselflosse
Exnaapuri oli tehnyt itse. Sellainen metallinen panta, joka oli metrin varren päässä. Kiristyi, kun käänsi varresta. Vähän samantapalainen kuin nuo remmillä varustetut öljyfilsun avaimet...
Kylä lähti...
Kylä lähti...
Terveisin
Itse tehty pantamalli myös, 4cm leveätä, teräksistä "pakkausnauhaa" ja hantaakina puolen metrin u-palkin pätkä, lähtee kans. Oikein Tiukkoja on pitänyt taltan ja moskan avulla..
Hyviä ehdotuksia, mutta näissä kiinteä varsisissa on se ongelma että millä sovitat sitä esimerkiksi V6:sen lohkon viereen kun pitäis vaihtaa varaajapallo. Sitikan alkuperäinen minkä saa tehtaalta on tällainen 1/2" vääntiökololla oleva metallipanta malli ja jos joku olis vaikkapa törmännyt sellaiseen tarpeen isoon öljynsuodatinavaimeen niin sekin saattaa olla sopiva. Takapalloihinhan toi kiinteä varsinen on todella oiva.
Mites tuollainen, hihnaksi tulee vanha jakoremmi: http://tinyurl.com/cta6pvf - alunperin se on tällaisen http://www.asttools.co.uk brittifirman tavaraa tuotenumerolla ast6050.
