Kiitos suuresti koodi-luettelosta ja rakennusohjeista!
Tälläiset vika-koodit jäivät luennan ja nollausten jälkeen jäljelle:
17 Airflow direction valve position
signal swing not correct
Full automatic only. Electrovalve on RH side of
mid-console
27 Recirculation valve position signal
swing not correct
Full automatic only. Electrovalve on blower unit?
Olisiko jollakin käsitystä mitä nämä tarkoittavat? Liittyvät ilmastointiin.
ABS-koodeja oli myös mutta ne pysyivät poissa nollauksen jälkeen. Voiko vanhat vikakoodit muistissa aiheuttaa vikavalon syttymisen vai onko tuo ABS-vikavalon sammuminen käynnistyksen jälkeen taas vain lumetta syttyen juuri ennen katsastusasemaa
