Xantian flektien releet?
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Huomasin tuossa että on xantian flektit lopettaneen toimintansa, otin maskin alta sen muovin pois ja avasin sen kolmion mallisen releboxin. Sitten kaikki releet irti, se eestä katsottuna vasemman releen liitin on yhden abikon kohdalta sulanut? Käyttelin sen jälkeen autoa kun vaihdoin jäähdytysnesteet ja huomasin kun sammutin auton että flekti huutaa, joten ainakin toinen nyt pelaa kun raplasin niitä ja se sulanut on irrallaan. Miten nyt kannattaisi toimia että saan sen toimimaan oikein, onko kokemuksia samasta etten turhaan rapella sen kanssa niinkuin edellisen flektiongelman kanssa oli.
-99 exlusive Break ilmastoitu 1.8 16v
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
avbx
Re: Xantian flektien releet?
Viesti Kirjoittaja avbx »
Paikat taitaa sulaa, koska flektien moottorit jumittaa. Ensin flektit kuntoon, sitten liitokset.
