tärisyttää
rimpjar
tärisyttää
Viesti Kirjoittaja rimpjar »
mistäpäin ruvetaan hakemaan vikaa kun C5 2.2HDI -04 tärisyttää kun rupeaa vedättään normaaliajossa ei sitä huomaa mutta kun painaa kaasun pohjaan varsinkin 3 ja 4 vaihteella ja veto alkaa niin kyllä tärisee.
kokemjne
Re: tärisyttää
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
riippuu kierroksista . 1000 taatusti täristää jos on nelonen lootassa ja vauhtia vain 20
rimpjar
Re: tärisyttää
Ai sen takia se täristää mites sitten kun ajelee reilua satasta ja laittaa 4 päälle ja kaasua lissää niin tärinä kummasti jatkuu,
ja kun pikkasen löysää niin tärinä loppuu.
kokemjne
Re: tärisyttää
tuo onkin jo haasteelisempaa. jos olis paljon ajettu ax/bx/cx/xantia/xm kyseessa ,niin sanoisin vetoakselien sisänivelien olevan kuopalla.
rimpjar
Re: tärisyttää
vetoakseleita itsekin tuumailin onhan autolla ajettu jo 230 tuhatta mutta sitten taas kun nostaa auton ylös ja kokeilee niin ei siellä niin paljon löysää tunnu. Jarrulevy vois olla yksi aiheuttaja vaikkakin ne ovat melko uudet mutta jos onkin vasen pikkaisen kiero niin kyllähän se vois täristää mutta taas sehän tuntuis koko ajan.
kokemjne
Re: tärisyttää
et sinä pysty arvioimaan mahdollista välystä jos nostat kuljinta normaalista lentoasennosta , akselit on oltava samassa linjassa . ja jarrulevyt voit unohtaa. ei ne tarristä muulloin kuin jarrutellessa. = automaatti abs
rimpjar
Re: tärisyttää
Niin mutta ABS valo on palannut jo parivuotta ja ihmettelinkin kun katsastusmies ei sanonut kummallakaan kertaa mitään
ealab
Re: tärisyttää
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eipä sitten ABS-jarrutus olekaan toiminut....Joskus pyörät vinkkelissä paikaltalähtötärinöihin auttoi vetonivelten vaseliinilisäykset. Entisessä automerkissäni kuivuivat sisänivelten rasvat, lämmön vaikutuksesta. Nivelet kun olivat toosan sisällä tasauspyörästössä, tai osa sitä. Öljyt kyllä pysyivät, vaikka nivelen poistikin...
Vetarin tukilaakeri?
kimsteni
Re: tärisyttää
Viesti Kirjoittaja kimsteni »
Koneen ja laatikon kaikki kumityynyt ehjät???
rimpjar
Re: tärisyttää
noita kumityynyjä ei ole tullu vielä tarkistettua
