C5 sisälämmittimen johdotus
Onko rintapellissä valmiina läpivientiä lämppärin johdolle? Onko lämppärin töpselin ja itse lämppärin kiinnitykselle erityisen arkoja paikkoja eli onnistuuko varomaton poraamaan reikiä sähköjohtoihin tms "kardaanitunnelin" sisällä?
Re: C5 sisälämmittimen johdotus
En tiedä C5:sta mitään, mutta muita vastaajia saattaisi auttaa tarkemmat tiedot autostasi.
Omaan -02 Breakiin juuri laitoin sisähaaran. Yksi reikä löytyy valmiina hanskalokeron takaa, mutta sitäkin piti suurentaa ainakin Calixin piuhalle (22mm). Toinen samankokoinen pitää porata jousipallon (vänkärin puolella) takana olevaan peltiin. Sen saa irti joten poraus onnistuu helposti. Vaikein homma oli saada pyyhkijän varret irti jotta sen kaukalon ritilän saa pois. Hanskalokero lähtee helposti ruuvit irroittamalla kunhan muistaa irroittaa lokeron valon piuhan ennen kuin vetää lokeron pois. Pistorasian kiinnityskohdan takaa kannattaa vähän tunnustella ennen poraamista. Varmempaa kumminkin irroittaa muovipaneeli niin näkee mitä takana on.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
