Xantia 1999 TD Break LHM-vuoto
Slow Man
Viesti Kirjoittaja Slow Man »
Nyt se sitten tuli, ensimmäinen vika Xantiaan. Vuotaa sitä vihreää jostakin ja koska olen noviisi näissä ja autoissa yleensäkkin niin kerron kuvin sen mitä olen havainnut.
Ideoita mahdollisista "tunnetuista vuotopaikoista" noilla kuvien seutuvilla kaipailisin etten, pura mitään mitä ei saa takaisin paikoilleen ;)
Kooma
Re: Xantia 1999 TD Break LHM-vuoto
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Minkä verran se vuotaa? Kuvien perusteella ei paljon. Tuo on varaajan runko, yleensä vähän kostea, harvemmin vaatii mitään toimenpiteitä.
Slow Man
Merkkaa se välillä paikkansa. Aiemmin kun mahdollista vuotoa etsin niin ei näkynyt mitään paikkaa mitä epäillä, öljyä vaan katosi hitaasti. Sen huomasin aluksi siitä kun äkkinäisemmissä kiihdytyksissä tai kurvailuissa stoppivalo välähteli ja joskus sadekelillä jäi märällä asfaltilla näkyvä öljyvana, kun teki parkkiin mennessä tiukemman kaarroksen. Ilmeisesti pohjamuovin päälle varastoitunut öljy lirahtaa silloin pois kyydistä.
Jossain tuli vastaan teksti jonka mukaan mm. toimimaton varaajapallo saattaisi aiheuttaa mahdollisia paineiskuja ja vuoto tulisi jostakin tiivisteestä. Pitää jatkaa tutkintaa, sääkin jo mukavasti viilenee tuolla "pihatallissa" ;)
