BX pyyhinhäiriö
avbx
BX pyyhinhäiriö
Viesti Kirjoittaja avbx »
Laitetaan nyt tänne. Töistä lähtiessä tuulilasinpyyhin halusi pyyhkiä ihan itsenäisesti. Pyyhkimen viiksi oli pois päältä asenossa. Tihkuasento vaikutti normaalilta. Rele surisi kojetaulun alla aina ennen pyyhkäisyä. Sitten se lakkasi toimimasta kokonaan, mutta myöhemmin teki vielä ainakin muutaman pyyhäisyn. Katselin skemaa ja ainoa relehän siellä on itse pyyhkimen rele. Ilmeisesti vain se on kaputt. Xantian rele näyttäisi olevan sama, täytyypä käydä vaihtamassa varaosa ja kokeilla.
kokemjne
Re: BX pyyhinhäiriö
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei ole edelleenkään relevika. KONTAKTIT. ne ensin kuntoon ja sitten vasta pähkälemään/syyttämään itte palikkaa. ropaa suosiolla sitä sinista relettä siinä kannassa ja testaa. käännä samalla se pinna 15 ( muistaakseni ) sivuun niin kusijussi ei käynnistä samalla pyyhkijöitä.
avbx
Re: BX pyyhinhäiriö
Kävinpä tutkimassa. Eipä auttanut releen vaihto. Itseasiassa sulaketaulu on täynnä (suola?)vettä. Koetin alustavasti kurkkia veden vuotokohtaa, mutta siellä on varashäly ja kilometri piuhaa edessä. Piuhoja pitkin se luultavasti tulee taululle.
Pyyhkimen käynnistyminen koken kusijussista on ihan ok muuten, mutta pyyhin saisi lähteä vähän viiveellä. Lähtisi veden kanssa samaan aikaan.
avbx
Re: BX pyyhinhäiriö
Kuivailin sulakeboxin ja kylvetin CRC:llä. Toistaiseksi ainakin pyyhkimet ovat toimineet taas normaalisti. Veden alkuperä jäi mysteeriksi, vuotopaikkaa ei löytynyt vaikka käytin jopa endoskooppia kojetaulun alle kurkisteluun.
Vaihdoin sulaketaulun kolmisen kuukautta sitten, koska tööttö ja takalasinlämmitin olivat hengettömiä. Tarkoituksena on ollut yrittää ehjätä vanha taulu, mutta se ei taida purkautua suosiolla (harmaa muoviosa irrota piirilevyistä). Sisällähän on kaksi piirilevyä. Olisi hyvä päästä puhdistamaan levyt hapettumista ja juottamaan kaikki liitokset uudestaan.
