Xsaran ilmastoinnin rohinat
Sitroman
Viesti Kirjoittaja Sitroman »
Onko kenelläkään ollut samantyylistä ominaisuutta tai suorastaan jopa vikaa omassa sitkassaan??? ilmastointi kyllä pelaa,mutta pitää julmettua rohinaa...
Kyseessä on automaatti-ilmastointi. :shock:
Jouko
Re: Xsaran ilmastoinnin rohinat
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Roskia, kuivuneita lehtiä moottorissa?
Sitroman
Eipä ole roskia tai mitään sellaista. Rohina vaikuttaisi enemmän laakerin kahinalta??? No, kunhan pelittää. Kokeillaan, jos vaikka ilmastoinnin täyttö auttaisi onkkelmaan..
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Minulla alkoi yhden harrastepelin Sanden-kompura rohisemaan puolentoista vuoden seisonnan jälkeen. Ei se terveeltä kuulostanut, mutta niin vaan kesti ja toimi ainakin kuusi seuraavaa vuotta.
Sitroman
Nyt kun ilmat ovat vähän jo lämmenneet, on päässyt paremmin käyttelemään tuota ilmastointia.. Rohinaa kuuluu edelleen, mutta muuten toimii. Rohina vaikuttaisi tulevan enemmänkin lämppärin moottorin suunnilta. Ääntä ei toistaalta esiinny silloin, kun pelkkä lämmityslaite on päällä...hmmm... :shock:
