Hello!
Kolmisen viikkoa on ollut C4 1.6 vm.-07 bensa. Ajettu oli 85.000 ja ostin Vehosta takuuautona. Tänään sunnuntaina 4.12.-11 starttasin ja poistatin huurteita jonkun minuutin ikkunoista taloni edessä. Lähdin ajamaan alamäkeä raitille ja silloin C4 päästi kamalan mekkalan. En pystynyt heti pysähtymään mutta pian kuitenkin. Sammutin moottorin ja kotvan päästä käynnistin uudelleen. Kaikki pelasi.
Ääni oli tuollaista vinkunan/vähän vonkunan tapaista mutta kova ääni se oli. Puhaltimet oli edelleen täysillä, mutta niin ne on olleet ennenkin. Ilma oli sellainen +2 ja kostea tietenkin. Laturin hihnaa ajattelin äänilähteeksi ensin mutta minusta se ei vonkuile tasaisella äänellä niinkuin tämä kierroksista välittämättä. Lieneekö ilmastoinnissa sellaisia osia tai kompuroita mikä voisi moisen mekkalan aiheuttaa? Onhan autossa takuu, mutta jos tiedätte niin kertokaa ihmeessä!
Toinen jutska on takaluukun lukitus. Auton ovet kakella avattaessä joskus aukeaa sentin verran myös takaluukku. Ja jos se on ollut ajossa kiinni niin moottorin sammuttamisen jälkeen kun etuoven avaa niin kuuluu loksahdus ja takaluukku akeaa hieman. Sitten kun lukitsee auton kuvittele että ovet on lukossa -vaikka lukitusta ei tapahdu kun kaikki ovet eivät ole suljettuja. Voi jäädä vaikka auki yöksi? Huoltoon korjattavaksi tietysti, mutta onko kellään tuosta kokemuksia?
Baskeri päähän ja menox...
C4 alkoi huutamaan kuin syötävä!
Re: C4 alkoi huutamaan kuin syötävä!
Tuo takaluukku elää omaa elämäänsä 90-prosenttisella varmuudella sen takia, että luukkuun meneviä johtoja on poikki korin ja luukun välisen haitarikumin sisältä.
Xsaravts2.0
Tulsku kirjoitti:Tuo takaluukku elää omaa elämäänsä 90-prosenttisella varmuudella sen takia, että luukkuun meneviä johtoja on poikki korin ja luukun välisen haitarikumin sisältä.
maahantuoja kutsui kesällä juuri oman autoni tämän takia korjattavaksi.
eli taitaa olla tyyppivika. oma c4 on kuusi vuotta vanha ja silti maahantuoja/veho pitää huolta
