C5 taustapeili
basso2
C5 taustapeili
Viesti Kirjoittaja basso2 »
ominaisuus?
onkohan kukaan törmännyt tällaiseen:C5 sisätaustapeili irtoaa kuoppaisella tiellä ja jää johtojen varaan roikkumaan? :o
Meillä 04 mallissa tänä syksynä kahdesti tehnyt tämän , laitoin vaan takaisin paikolilleen mutta onko jotain pysyvää ratkaisua ongelmaan.
Ei varmaan ole mukavaa jos vaimon ajossa tipahtaa ja heiluessaan rikkoo jotain :twisted:
txk
Re: C5 taustapeili
Viesti Kirjoittaja txk »
Olisiko kyseessä sama ongelma kun meillä Xsarassa? Tuulilasissa metallinen vastakappale mihin peili kiinnittyy?
Meillä tuulilasin vaihdon yhteydessä liimasivat tämän vastakappaleen väärinpäin eikä peili lukitu kunnolla. Keksin ongelman vasta kun kokeilin peiliä väärinpäin paikalleen. Silloin naksahti lukitus ja kiinnitys on tukeva. Mutta peili väärinpäin... Pitäisi meillä siis tuo vastakappale irti ottaa ja oikeinpäin takaisin laittaa.
Sitikkapuoskari
Re: C5 taustapeili
Jokunen moinen peili on laitettu aikanaan takuuna- pelliset kynnet löystyy. Mikäli kyseessä oli sisäpeili.
