XM Y4 keskuslukitus
tuisku
XM Y4 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja tuisku »
XM Y4:n vm -99 keskuslukitus hävisi ilman ennakkovaroitusta.
Kaukoohjaus toimii van sisävaloille ja vilkuille, siis ilmoitukset toimivat, Viesti menee avaimesta keskuslukituksen älypäähän mutta, lukoille ei mene sähköä. Vanhalla "manuaalilukituksellahan" pärjäisi mutta takakontin lukkoa ei ole koskaan käytetty avaimen kanssa, niin arvaattekin että se on jumissa
Onko ko, systeemissä relettä älypään ja ovien moottoreiden välillä, vai pelataanko puolijohteilla.
heinoma
Re: XM Y4 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja heinoma »
Minun xm y4:n keskuslukitus sulkee kaukosäätimeestä ovet mutta ei aukaise . Avaimella avattaessa perinteisesti etuovet aukeavat.
Puhdistin ovien sähkökaapelien liittimet ei auttanut.
retro.tuner
Viesti Kirjoittaja retro.tuner »
Omassa Y4:ssa oli vikana että ovet meni lukkoon avaimesta, mutta vain kuskin ovi aukesi avattaessa. Kaivelin niitä ovi liitinrimoja ja purin kuskin lukkomekanisminkin ja puhdistelin paikat.
Ei apua. Vika oli ilmeisesti älylaatikon liittimessä joka löytyy hansikaslokeron alta. Crc:tä kehiin ja liitin kiinni/auki muutaman kerran.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
retro.tuner kirjoitti:Vika oli ilmeisesti älylaatikon liittimessä joka löytyy hansikaslokeron alta. Crc:tä kehiin ja liitin kiinni/auki muutaman kerran.
Luultavasti vika on siinä mainitsemassasi älylaatikon liittimessä, tai oikeammin sen ja piirikortin välisissä juotoksissa. Nyt kun irroittelit/kiinnittelit liitintä, niin ko. paikka liikahti jälleen joksikin aikaa toimivaan kuntoon...
Paras varmistus olisi ottaa kyseinen värkki auki ja juottaa paikat uudelleen...
Sama vaiva voi olla myös lukkoja ohjaavissa releissä, varsinkin jos vain toiseen suuntaan ohjaus toimii. Ei olisi ihan eka tuollainenkaan, missä olisi releen/releiden juotoksen irtoilleet tässä vuosien mittaan aiheuttaen kaikenlaista hauskaa...
Nimim. omaan Xm:ään murtautunut tuollaisen syyn takia... :lol:
tuisku
Onko y3 ja y4 keskuslukituksen laatikot samoissa paikoissa, hansikaslokeron alla ??
Pääseekö sinne käsiksi jalkatilan vai hanskalokeron kautta ???
Croisette
Joo siellä se on harmaa pitkulainen boksi. Hansakalokero irti, niin pääsee käsiksi sekä Y3 ja Y4.
Osaa tuo boksi vikaantua sitenkin, että antaa käskyä vain joko lukkoon tai auki, useampi moinen on tullut tavattua. Ja samaa boksia on ainakin jossain Xantioissakin, eli varaosa voi löytyä sitäkin kautta? Uutena maksaa noin 100e.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Onko infra- ja radiosysteemi boksia lukuunottammatta yhteensopiva?
Eli voiko -97:n radioboxin laittaa -96:n infraboxin tilalle? Onko antenni uudemmassa boxin sisällä?
En ole löytänyt helposti kykyjä noista.
tuisku
XM otti " Citikat " !
Keskuslukitus korjaantui itsestään, lieko ollut kosteusvaiva, vai elctroniikan kylmäjuotos.
Kiitos kaikille vinkeistä, kun vika sitten nähtävästi uusiutuu, ei muuta kuin hansikaslokeroa purkamaan ja viilailemaan !
Hyvää Joulua Kaikille Citikka miehille ja naisille !!!
Croisette
Ohjain boksit siis on osittain samoja sekä rf ja ir ohjatuissa. Eli olen esim laittanut -99 Xm:ään -95 mallisesta Xantiasta keskuslukon boksin.
heinoma
XM Y4 keskuslukitus sulki ovet ja luukut mutta ei aukaissut. Puhdistin ovien kaapelien liittimet ja takakontin lukon voitelin lukitus ei vaan suostunut toimimaan. Kaivoin hanskalokeron alta keskusyksikön,tarkastin liittimen kurkistin sisällekin kaikki näytti päälisenpuolin olevat Ok.
Tilasin Sitroselta varaosan, laitoin tänään peliin ja kas kummaa keskuslukitus toimii..
Hyvää Joulua ja Uuttavuotta kaikille palstan lukijoille!
