(Mainos: Jos vähänkään tulee hiirikäsi kipeäksi, niin eikun pystymallia kokeiluun. Alku on sen kanssa hankala, mutta lopulta et muuta huoli
Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym)
C4_robotti
Tuli hommattua töihin tuo maan mainio Evoluentin pystymallin hiiri. Vanhassa tavallisessa hiiressä oli AutoCad-ohjelmassa käytettävät snapit rullan alla (siis kun painoi sitä alas, snap-valikko avautui). Latasin uuden hiiren mukana tulleelta levyltä jutut koneeseen, mutta niissä valikoissa en löytänyt apua asiaan. Vanhalla hiirellä snapit sai käskyllä "mbuttonpan" ja siitä sitten valinta 0 tai 1. Mutta Evoluentilla homma ei vielä ole toiminut. Missä vika? Pitäisikö esimerkiksi vanhan hiiren ajurit (tai mitä ne nyt on) poistaa?
C4_robotti
Re: Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym)
Höh, eikö kukaan osaa auttaa
Täällä kun tuntuu olevan jos jonkin alan asiantuntijaa. No, poimitaan snapit valikosta niin kauan kunnes asia selviää
Panning in CAD programs (middle click)
CAD programs typically use a middle click for panning.
1. When the Evoluent driver is not installed, the wheel button is the middle button. Press the wheel to perform a middle click.
2. When the Evoluent driver is installed, select the "Wheel/Middle Click" function for any button to make it work as a middle click. Do not select Auto Pan or Zoom.
3. In AutoCAD, the wheel/middle button is configurable at the command prompt. Type mbuttonpan and set to 1 to enable panning. If set to 0, a pop up menu appears when pressing the wheel button.
C4_robotti
Jahuu
Nyt toimii. Kiitos avusta
(Virhe löytyi: se oli tuo kohta kaksi, johon olin valinnut "none")
